Делать отдельное заземление рядом с домом и заводить его в квартиру, слишком хлопотно и накладно, хотя такое желание есть.
- Ivan_Ivanov
Подключался и к водопроводу, и к внутристеновой арматуре. Результат отрицательный.
Вот и у меня также - подключение к трубе отопления только увеличивает уровень помех...
- Ivan_Ivanov
Заземление через водопровод или отопление, самый худший из вариантов.
Дело в том, что как владельцы квартир, так и ЖКХ, стали менять стальные трубы на пластик.
Я лично сталкивался со случаями, когда на водопроводных трубах, оказывалось фазное напряжение.
Арматура несущих стен подвергается коррозии и со временем теряет и так никудышний контакт с "землёй".
В итоге оба варианта, это лотерея с непредсказуемым результатом.
Спасибо за фото и видео. Хороший получился УНЧ!
Единственный совет - включите между движком регулятора громкости и входом УНЧ резистор 1,5-2,2 кОм, который обеспечит нужную глубину ООС при максимальной громкости.
Здравствуйте,Сергей, имеется ввиду с3 или с1 ?
Хорошо бы при вопросе давать ссылку или саму обсуждаемую схему.
Извините, Сергей Эдуардович.Схема на стр.22 в самом конце, в сообщении польз. Aleksandr Iv.
Дополнительный резистор 1,5-2 кОм ( на указанной схеме его роль в обеспечении достаточной глубины ООС выполняет R4, но у Вас его нет) включается последовательно с С3 или вместо него, если источник сигнала не содержит постоянной составляющей. И, кстати говоря, полярность С3 зависит от полярности постоянного напряжения (если оно есть) на выходе источника сигнала.Если на выходе положительное напряжение, то С3 нужно развернуть на 180 град.
Спасибо. И спасибо за оперативный ответ.На планшете не очень удобно писать сообщения на форум.
Поэтому я так бестолково спросил.
Уточню:эта схема из исходной статьи на вашем сайте То,что обведено синей рамкой - ус.мощности , а т1 и т2 с обвязкой - предусилитель?Все так?
Снова здравствуйте Сергей. Вот купил LCF метр и обратно занялся этим ППП. 80м более-менее настроил ГПД, а вот на 40м слишком широкий диапазон, и ничего с этим поделать не могу, слышно только CW, может что-нибудь подскажете? На 80м кое-что поймать получается, но очень тяжело настраиваться, много свистов и помех, речь мало разборчива. На пол диапазона вешает Международное радио Китая, что оно тут делает вообще не понятно, оно должно быть на 41м. Грешу на смеситель. Что подскажите?
