Страница 40 из 40
Re: Трансивер Аматор SA ЭМФ
Добавлено: 03 апр 2026, 19:18
34343
Сергей Эдуардович, если вход и выход надо настраивать в резонанс, то ведь там разный порядок индуктивностей 6мкг и 80млг. Нужно ли настраивать в резонанс.....
Добавлено: 03 апр 2026, 19:33
34343
Перемерил приборчиком DM4070.....вход: L=6МКГ, R=0,75ОМ,С-отсутствует. Выход: L=90МЛГ,R=1.5КОМ, С-отсутствует
Добавлено: 03 апр 2026, 21:28
В документации указаны величины нагрузочных емкостей их и ставим, точнее подстраиваем по наилучшей форме АЧХ,
Добавлено: 04 апр 2026, 17:40
Freddy
Запустил трансивер на передачу , но на 80м есть возбуд . Очень странный , есть подозрение что возбуждаеться эмф . Если после перехода на передачу стукнуть емф (не сильно )то возбуд пропадает . Что интересно такой эффект наблюдаю только на 80м , на 40 вроде такого нету
Добавлено: 05 апр 2026, 06:43
ЭМФ возбуждаться никак не может :) Да и стучать по нему не стОит. Причина вероятнее всего в недостаточной развязке вход и выхода ВЧ/ПЧ тракта и/или завышенного усиление по ПЧ.
Добавлено: 05 апр 2026, 11:01
Freddy
У меня возникло подозрение что реле при переключении механически воздействует на эмф что порождает возбуд (микрофонный эффект ) . Но теперь наткнулся на то что опорн к 500кгц генерит зашумлений сигнал , возможно это также вносит свою лепту
Добавлено: 05 июн 2026, 21:34
34343
Сергей Эдуардович, чтобы завершить тему с теоретическим согласованием фильтра ПФ2П1-415 с sa612 в этом трансивере я прорисовал схемку. Всё ли я правильно понял?
Добавлено: 05 июн 2026, 21:35
34343
Наша переписка от 03 апреля 2026г.
Добавлено: 06 июн 2026, 06:28
34343
Прикрепляю рисунок
Добавлено: 06 июн 2026, 06:47
Здравствуйте. Всё верно.
