Страница 5 из 17
Добавлено: 07 апр 2016, 16:41
ur5zrl
Сергей, спасибо!
Да, пожалуйста, буду рад.)
Добавлено: 07 апр 2016, 18:59
ur5zrl писал(а):Сергей, спасибо!
С большим удовольствием посмотрел все Ваши видеоролики, описывающие шаг за шагом каждый этап модернизации Р-311 - здорово сделано, доступно и наглядно!
И не удержался - включил ссылки на них в качестве видеоиллюстраций в соответствующие разделы статьи
http://us5msq.com.ua/r-311-sportivnyj-priemnik/
Большое спасибо, Сергей.
Добавлено: 07 апр 2016, 19:11
ur5zrl
Сергей, благодарю!
Только что закончил более качественный ролик (больше станций, лучше запись):
https://youtu.be/Byzt2BbIW9Y
Добавлено: 07 апр 2016, 19:21
ur5zrl писал(а):Сергей, благодарю!
Да эфир просто кипит!
Добавил в статью этот финальный аккорд
Добавлено: 08 апр 2016, 08:31
ur5zrl
Да, хорошо смотрится!
Добавлено: 09 апр 2016, 17:53
ra3gbk
Здравствуйте Сергей! Подстройку приёмника произвёл. Доработал смеситель, АРУ, детектор AM/SSB, УНЧ. Всё заработало, только смещение на затворе смесителя на ВЧ диапазоне (14мГц) не поднимается более 100мВ. Последовательно с анода подпаивал дроссель 3....25мкГн, результат небольшой, на 7мГц 350мВ, 3,5мГц 0.9В. Транзистор КП307А, было 5 шт. пробовал все, диод ГД 508А. Детектор заработал сразу, даже при смещении на затворе 0,77В, но потом уменьшил резистор Р128 и поднял напряжение на затворе до -2,5В. На слух изменений не услышал. АРУ вроде работает, когда усиление добавляю, чтобы на выходе детектора АРУ напряжение было 1...2В тогда станции (АМ) идут ровно, но наиболее мощные с небольшими искажениями. Ещё не подбирал Р5, в SSB вроде нормально.
Добавлено: 10 апр 2016, 07:50
ra3gbk писал(а):Здравствуйте Сергей! Подстройку приёмника произвёл. Доработал смеситель, АРУ, детектор AM/SSB, УНЧ. Всё заработало,
1. только смещение на затворе смесителя на ВЧ диапазоне (14мГц) не поднимается более 100мВ.
2.Последовательно с анода подпаивал дроссель 3....25мкГн, результат небольшой, на 7мГц 350мВ, 3,5мГц 0.9В. Транзистор КП307А, было 5 шт. пробовал все, диод ГД 508А.
3.Детектор заработал сразу, даже при смещении на затворе 0,77В, но потом уменьшил резистор Р128 и поднял напряжение на затворе до -2,5В. На слух изменений не услышал.
4.АРУ вроде работает, когда усиление добавляю, чтобы на выходе детектора АРУ напряжение было 1...2В тогда станции (АМ) идут ровно, но наиболее мощные с небольшими искажениями. Ещё не подбирал Р5, в SSB вроде нормально.
1. Маловато, конечно, но реально напряжение ГПД примерно в 1,5-2 раза выше того значения, что показывает мультиметр (амплитуда примерно 0,6В+0,1В=0,7В), т.к. он при подключении немного шунтирует высокоомную цепь гридлика. Т.е. эти показания мультиметра носят скорее оценочный характер величины напряжения ГПД. А главный критерий нормальной работы смесителя - хорошая чувствительность на пятом диапазоне
2. В данном случае даже небольшая прибавка напряжения ГПД увеличивает эффективность преобразования, так что не стОит ей пренебрегать. И настоятельно рекомендую поставить в ГПД новую лампу.
3. При повышении напряжения ГПД возрастает крутизна преобразования по второй гармонике. На слух эту прибавку трудно заметить, разве что при прямом сравнении, т.е. оперативном переключении режимов или инструментально - по изменению общего Кус приемника.
4. Так и есть, для эффективной работы АРУ требуется, чтобы сигнал на последнем контуре ПЧ достигал определённой величины( порядка единиц вольт), или, что в общем-то тот же критерий, Кус тракта был достаточно большой. Искажения сильных АМ сигналов при работе АРУ устраняются (см. описание) подбором оптимального уровня сигнала на входе УНЧ.
Добавлено: 17 апр 2016, 09:14
ra3gbk
Здравствуйте Сергей! Перебрал 20 новых ламп, более 200мВ получить не удалось. Есть ли ещё какие нибудь меры по увеличению напряжения, например увеличения анодного напряжения?
Добавлено: 17 апр 2016, 09:41
ra3gbk писал(а):Здравствуйте Сергей! Перебрал 20 новых ламп, более 200мВ получить не удалось. Есть ли ещё какие нибудь меры по увеличению напряжения, например увеличения анодного напряжения?
Ну здесь надо без фанатизма:
1. убедились, что лампа новая
2. Проверили на чистоту (почистили спиртом) контакты на барабанном переключателе
3. Проверили напряжение смешения на затворе полевика, если маловато - поставили, как описано в статье, в анод лампы дроссель
4. Проверили полученную чувствительность на 20 м диапазоне - если хуже 1,5-2 мкВ при с/шум=10дБ (что мало вероятно), то пробуем другой, более удачный экземпляр полевика в первом смесителе.
Добавлено: 17 апр 2016, 10:04
ra3gbk
Да, все лампы новые, я даже перед заменой всего комплекта проверил их на Л1-3. Выбрал все по максимальным параметрам. Все контакты сразу почистил после приобретения. Сергей, я если правильно понял, дроссель подпаиваю с анода на Р 62 , а сигнал снимаю с анода, или надо с точки соединения Р 62 с дросселем?
