Страница 5 из 6
Re: КВАРЦЕВЫЙ ФИЛЬТР
Добавлено: 20 май 2020, 17:34
емкость кварце-держателя для "лодочек" HC-49S можно указать примерно 3 пф, для HC-49U примерно 4 пф.
Емкость конденсаторов 470 пФ не сильно влияет на точность расчётов, так что можно указать измеренную до установки на плату, а вот емкость включаемого последовательно с кварцем конденсатора нужна максимально точной, т.ч. её нужно измерить непосредственно на плате на контактах подключения кварца
Добавлено: 20 май 2020, 17:38
eu7ea
US5MSQ писал(а):емкость кварце-держателя для "лодочек" HC-49S можно указать примерно 3 пф, для HC-49U примерно 4 пф.
Спасибо! 73!
Добавлено: 20 май 2020, 17:58
Dub
eu7ea писал(а):Не все так просто.
Да. Вы правы. Как я понимаю, измерения проводят на разных частотах. Почему-то подумал, что ОСОЙ вполне реально измерить.
При постройке КФ, я просто измерял ёмкость кварца. Для лодочек получалось что-то от 2 до 3 пФ.
Ёмкости в генераторе (которые на 470 пФ) измерял перед запайкой. Не знаю на сколько это правильно.
Добавлено: 20 май 2020, 20:30
eu7ea
Dub писал(а):eu7ea писал(а): я просто измерял ёмкость кварца. Для лодочек получалось что-то от 2 до 3 пФ.
Емкость кварцев я тоже измерял ОСОЙ, у высоких получилось 4.3пф в среднем. Но это параметр Ср, он тоже потом нужен для расчетов. А емкость кварце-держателя это другое.
Добавлено: 20 май 2020, 20:43
Dub
eu7ea , тогда всё правильно. Я делал QER фильтр и эту ёмкость в ДИШАЛе прописывал при расчёте фильтра. И это же значение ёмкости прописывал в расчёте кварца по методу G3UUR. Теперь понимаю, что это не одно и тоже. Но сам QER фильтр по изготовлению не сложный, достаточно резонаторы по резонансу отсортировать. Вот лестничный - тут уже целая эпопея.
Добавлено: 21 мар 2021, 17:53
zhukov1955
Здравствуйте, Сергей Эдуардович! "Чайниковый" вопрос: как проверить и при необходимости подстроить КФ в устройстве. КФ после смесителя.
Из приборов есть NANOVNA.
Добавлено: 21 мар 2021, 18:33
Для полной картины хорошо бы выложить здесь схему тракта, ну а в общем случае - включаем какой-нибудь диапазон, например на частоте 3.650 МГц подаём сигнал на 50-омный вход (антенный или собственно основной платы) через аттенюатор (заводской или самодельный), с таким ослаблением, чтобы не было перегрузки приемного тракта. 50-омный вход NANOVNA подключаем к выходу какого-нибудь ( 1 или 2) каскада УПЧ, отключаем АРУ и смотрим АЧХ тракта ПЧ, а фактически КФ.
Добавлено: 21 мар 2021, 19:43
zhukov1955
Благодарю, этого достаточно. Тракт RF без хитростей-ДПФ-СМ-КФ-УПЧ...
Добавлено: 28 сен 2023, 19:41
zhukov1955
Вопрос по настройке 2- го гетеродина. Основной КФ - 8 кварцев полосой 2.7кГц, подчисточный--4кварца полосой 3.0кГц.
По идее настройка на скат основного, но сомневаюсь: не будет ли мешать подчисточный?
Спасибо!
Добавлено: 28 сен 2023, 19:54
Всё верно, в расчёт берется скат АЧХ основного КФ, но при условии, что полоса подчисточного КФ шире полосы основного, хотя бы со стороны опорника. Если этого не так, что нужно измерять полосу сквозной АЧХ, и уже по ней определять частоты опоры.
