ТRX STEP в качестве приемника
Re: ТRX STEP в качестве приемника
Попробуйте подключить антенны в обход УВЧ, прямо на вход смесителя - что-то изменится?
Сергей Эдуардович, без подключения ГПД и антенны к смесителю, шумит как генератор шума, при касании выводов ФЭМ2 прослушивается эфир, но уровень собственного шума не снижается
Я этого не понимаю
Мы повысили усиление УПЧ и приемник должен шуметь, вопрос в том, какое напряжение собственных шумов на выходе с отключённым ГПД?
Мультиметр есть?
шумы не должны быть больше 40-50 мВэфф. Если больше, возможно самовозбуждается УПЧ - попробуйте плавно уменьшать напряжение на его втором затворе, если шум будет уменьшать не плавно, а скачком, нужно уменьшить усиление УПЧ, шунтировав стоковый дроссель резистором 2,2-10 кОм -побирается по устойчивому усилению при максимальном напряжении на втором затворе.
Мультиметр есть?
Сергей Эдуардович, осцилограф на закрытом входе показал 150мВэфф на выходе УНЧ, РРУ 20к регулируется скачком, подобрал шунт 2к, на выходе УНЧ он стал 40...50мВэфф пиковые значения обе полярности. На слух шум заметно снизился, подключил антенну к смесителю шум эфира просто шквал, попытался настроиться на 40м шквал и свист, на 80м почти тоже самое, только местных нашёл в одной кучке очень громко и ещё пару станций, но на фоне шума не слышно. На что-то ещё нужно обратить внимание? Благодарю.
Да вроде всё, теперь дело за ПДФ с аттенюатором
Доброго дня, Сергей Эдуардович. По Вашему мнению, какой ПДФ лучше применить для этого приёмника, штатный на BA592 или на контурах, Radion?
При ЭМФ, т.е. низкой ПЧ, лучше трёхконтурные ПДФ.
И ещё один важный момент. Судя по всему, у Вас на рабочем месте высок уровень бытовых помех.Посему настоятельно рекомендую сделать экранированный корпус, автономное питание и экранированный ввод антенны.
Сергей Эдуардович, благодарю за наставления, это важно, но у меня есть другие вопросы:
1. РРУ почти не регулируется, 2/3 оборота немного снижение, а потом скачок, но до нуля усиление не снижается, просто немного тише становиться.
2. Какова должна быть амплитуда выходного напряжения ВЧ генератора для отладки ПДФ?
3. Нужно ли ставить на вход и выход ПДФ резисторы 51 Ом для настройки? ВЧ генератор, это Ваш "Радиотестер" со ступенчатым аттенюатором.
4. АРУ работает прекрасно, особенно слышно как оно восстанавливается.
1. Пределы РРУ примерно 20 дб (10 раз), так что до 0 никак не дотянет
2. Уровень должен быть достаточным для чёткой регистрации максимума сигнала. Если будете настраивать отдельно от приемника и измерять диодным пробником, то это сотни мВ
если будете настраивать в составе приемника, и измерять выходной сигнал приемника, то десятки мкВ, ну и потребуется временно отключить цепь АРУ
3.выход ГСС к ПДФ подключать напрямую, а в нагрузку(если отдельно от приемника) резистор 51 Ом
Сергей Эдуардович, для настройки ПДФ есть осциллограф до 70МГц и ВЧ-вольтметр (Акопов UN7RX) калиброванный.
Получится ли настроить фильтр ФЭМ2 в резонанс, если подать синус 500кГц на вход смесителя 100мВ с калибратора?
Подскажите пожалуйста, как лучше это сделать?
