SergeyIE
Сообщение SergeyIE »
Доброго времени суток
Планирую приобрести набор Степ-2 и собрать в качестве походного трансивера. Есть вопросы:
1. Имеет ли смысл городить второй кварцевый фильтр (телеграфный) с пп 400-500 гц? И если да, то возможна ли коммутация дополнительными ключами?
2. Какие колебания питающего напряжения допускаются? Предполагается работа от акб бесперебойника и от бортсети автомобиля.
1.На плате не предусмотрено место под второй КФ, поэтому его установка проблематична. Если нужен только телеграфный сигнал, то можно сразу заказать набор с телеграфным фильтром.
2.Основная плата может питаться от +8,5в и выше, определяющим будет работы других блоков - напряжения срабатывания реле блоков ПДФ и ФНЧ (не менее +9в) и УМа (не ниже 10в...+11в)
SergeyIE
Режимы нужны оба: ssb&cw.
Вопрос может не совсем корректно сформулирован: установить оба фильтра не вижу проблем - сделать их на отдельной платке и установить платку под углом 90град, и все дела, вопрос был - будут ли коммутировать эти фильтры применённые в трансивере электронные ключи? Если ответ отрицательный, придётся делать коммутацию на реле. Вопрос возник потому, что в схеме приём телеграфа осуществляется по сути в ssb режиме, в полосе 2,5кгц (по схеме в cw по приёму в нч немного задавлены верха, но особого выигрыша такая схема не даёт), такой приём очень проблематичен.
Коммутацию дополнительного КФ лучше всего сделать на реле
r4aay
Сообщение r4aay »
Сергей Эдуардович, а не поделитесь схемой 2-х контурного ПДФ для данного трансивера? Я применяю в степ версии 1 ПДФ в три контура и на 20м почему-то сильный завал. Вот и подумал что может заменить на 2-х контурные. Интерестно получается главное на NWT-7 ДПФ на 20м выстраивается с прибавкой примерно в 1дб может чуть более, а если подать с гсс сигнал на вход ПДФ и контролировать все это осциллографом на выходе то сигнал становится в три раза меньше чем я подаю... Какая то ерунда. А может ли идти завал сигнала на ВЧ диапазонах из за применяемых каркасов. Каркасы надергал из китайского магнитофона и еще где то...Изображение
Если NWT показывает хорошую АЧХ, то ПДФ этого диапазона нормально работает, единственно его требуется заново настроить по максимуму сигнала без прямого подключения измерительных приборов, щупы которых, и это очевидно, вносят существенную реактивность в контура 20м диапазона.
А перейти к двух контурному очень просто - достаточно просто убрать средний контур :)
r4aay
Сообщение r4aay »
Для подключения ДПФ, синтеза, аттенюатора, УМ применяю экранированные провода которые извлек из старого компьютерного кабеля данных VGA. Такие проводочки наверное могут на вч диапазонах тоже вносить свою лепту...Изображение
ut5lp
Сообщение ut5lp »
r4aay писал(а):Интерестно получается главное на NWT-7 ДПФ на 20м выстраивается с прибавкой примерно в 1дб может чуть более, а если подать с гсс сигнал на вход ПДФ и контролировать все это осциллографом на выходе то сигнал становится в три раза меньше чем я подаю... Какая то ерунда.
Так может у Вас осцилограф 10 мегагерцовый? Тогда так и будет.
Кроме того,вых ДПФ 1.5кОм,а кабель осцила имеет емкость около 100пФ и эта емкость вносится в третий контур.
RWIK
Сообщение RWIK »
Доброго времени суток.
Всех с праздником!
Может быть у кого то есть печатная плата STEP II под ЛУТ (Sprint Layout). Если не трудно поделитесь rw0ik() mail.ru
monashek
Позывной: UR5FQB
Сообщение monashek »
Маленький видеоотчет о собраной плате трансивера STEP II https://youtu.be/8PBcwTfMOBA
