Двухдиапазонный радиоприемник "Малыш"
Dima
Re: Двухдиапазонный радиоприемник "Малыш"
Сообщение Dima »
Доброго дня, Сергей Эдуардович. Существует ли схемное решение "Малыша" с ПЧ 8,86 МГц? И подойдут ли кварцы 8,867 МГц, высокие или "лодочка"?
Благодарю.
Такой вариант существует ( см. схему с КФ Аверс) и был описан мной на страницах форума http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... FB%F8-quot
Только здесь нужно учитывать, что для для приема нижней боковой на диапазоне 80м частоту опору нужно будет переключать на верхний срез АЧХ КФ, что и отражено на схеме.
Кварцы подойдут любые и "лодочки" и обычные, но одного типа и подобранные с минимальным разбросом частоты, только значения ёмкостей и согласование нужно будет пересчитать самостоятельно, например при помощи программы Дишал.
Dima
Сообщение Dima »
Доброго дня, Сергей Эдуардович. Возможно ли как-то связаться с фирмой "Аверс", по вопросу КФ. Все попытки безрезультатные.
Благодарю.
Вот контакты Владимира http://ur8lv.com/index.php?id=1553173895
Dima
Сообщение Dima »
Доброго дня, Сергей Эдуардович. Благодаря Вашей информации, предприятие предлагает 10-кристальный QER, на частоту 8,865 МГц, с полосой 2,7 кГц, в комплекте с 2-мя кварцами. 10 кристаллов это нормально для -Малыша-?
То, что нормально, я привёл в схеме приемника. Всё остальное несколько избыточно, но если очень хочется, то можно :)
Dima
Сообщение Dima »
Доброго дня, Сергей Эдуардович. "Аверс" предложил ФК2А-8-8865-2,7. Без Вашего одобрения приобретать не хочу.
Благодарю.
Подойдёт.
Vit
Сообщение Vit »
Сергей Эдуардович, не сочтите за труд, подскажите, при замене многооборотного сопротивления 0R4 4к7 на номинал 10 КОм какими должны быть номиналы сопротивлений R6 и R7 (обозначение из схемы на форуме)?
Соответственно, должны быть больше примерно в 2,2 раза, т.е. R6=910 Ом, а R7=1,5 кОм
