На так посчитайте усиление на пентоде в УПЧ (примерно 120-140)и в детекторе (примерно 30).
Т.е. если УПЧ на пентоде превратить в детектор, его усиление снизится со 140 до 30? Из-за Sпр=S/4? Но тогда усиление триода как УНЧ во столько же раз возрастет!
Последний раз редактировалось fakel 14 янв 2022, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
Да, в данной конкретной схеме уменьшится примерно в 3-4 раза
День добрый.
Сергей Эдуардович, такой вопрос по этому трехламповому приемнику: вроде бы высокая ПЧ, можно ли сделать его на все КВ диапазоны??
Или есть какие-то "подводные камни"?
Разумеется, добавляем рекомендованный каскад УПЧ на 6Ж2П.
При ПЧ от 5 до 10 МГц можно его сделать на все КВ диапазоны, просто у меня был такой переключатель на шасси, что можно было реализовать только 3 диапазона и я выбрал самые оживленные
Всё ясно, спасибо.US5MSQ писал(а): При ПЧ от 5 до 10 МГц можно его сделать на все КВ диапазоны
Добрый день, можно в данной конструкции применить QER фильтр, он проще в изготовлении . Спасибо .
Можно применить любой КФ, только потребуется пересчитать число витков катушек связи по сопротивление входа\выхода этого КФ - подробнее см. в статье - ссылка на неё в 1-м сообщении.
