Страница 41 из 67
Добавлено: 18 сен 2020, 15:01
В простых приемниках S-метр как правило не ставят, т.к. при отсутствии АРУ диапазон работы S-метра будет маленький и малоинформативный. Можно. конечно прологарифмировать выпрямленный напряжение, откалибровать при помощи приборов, но стОит ли городить огород для такого простого ППП?
Добавлено: 18 сен 2020, 15:42
Dmitry
Все относительно. Мне, как начинающему, нравится работа ППП, и для меня не так уж он и прост. Хочется что-то добавить - и заодно чему -то новому научиться.
АРУ не думал пока что делать (нет подходящего низкоомного регулятора громкости).
А схема S-метра с трансивера СТЕП 2 может подойти ?
Если да - то не такой уж большой огород.
Я пробую вход этого S-метра подключать к регулятору громкости ППП (крайний вывод переменного резистора), но при этом убираю резистор 100кОм R43 на схеме S метра, чтобы поднять чувствительность. В городе очень много шумов и антенна коротковата. Трудно оценить, правильно я делаю или нет. В планах брать это радио для выездов на природу.
Добавлено: 18 сен 2020, 18:10
М-мда...
Я вроде бы всё написал, здесь S-метр бесполезен но вижу, что Вы совсем меня не поняли...
Давайте попробуем чуть иначе.
Что такое S-метр - это измеритель силы сигнала (или, если угодно, громкости), отградуированный в дБ, т.к. сила сигнала, воспринимаемая человеком, имеет логарифмическую зависимость. Прибавка 1 бал=изменению уровня сигнала в 2 раза (6 дБ), а после уровня S9 отсчёт уже ведётся с шагом 10 дБ. типовой диапазон измерения в S-метре от S3 (в лучших моделях от S1) до +50 дБ( +60дБ), т.е. общий диапазон индикации порядка 90-100 дБ (30-100 тыс.раз), что хорошо сопрягается с реальным диапазоном входных сигналов. Если в приемнике нет АРУ, то изменения сигнала нв входе S-метра линейное и на простейших, от бытовых приемников, измерительных головках диапазон индикации составит не более 30 дБ (30 раз), а при качественных микроамперметрах - 40 дБ (100 раз), что на 50-60 дБ (в 300-1000 раз) меньше диапазона изменения входных сигналов. Т.е. если выставите повышенную чувствительность, то стрелка S-метра будет постоянно зашкаливать, если пониженную, то на малые сигналы просто не будет никакой реакции.
В давние времена, радиолюбители оценивали сигнал на слух ( см. радиолюбителськие справочники) и исходя и этих, сложившихся тогда же, оценок и сформировалась цифровая градация для S_метра.Так что ничего страшного в слуховой оценке нет
А вообще, старайтесь побольше читать по теме...
Добавлено: 19 сен 2020, 09:30
Dmitry
Понятно, спасибо за разъяснение! Буду искать переменный резистор и делать АРУ.
Добавлено: 20 сен 2020, 07:03
Dmitry писал(а):Буду искать переменный резистор и делать АРУ.
В какую точку схемы, Вы собираетесь подавать сигнал с АРУ?
Добавлено: 20 сен 2020, 11:46
Dmitry
Уже спаял по схеме от Сергея Эдуардовича (нашел ее в этой ветке форума).
На затворе VT9 получилось +1, 2... + 1,3 вольт относительно массы.
Ару работает хорошо. Поставил на выходе 0R2 - 100 Ом, с ним все нормально, но он у меня больших габаритов. Если ставлю 1 кОм - сильно ослабляет сигнал. Заказал, жду 500 Ом , по габаритам должен подойти в мой корпус.
Спаял АРУ на макетной плате, разместил над основной платой на жестких проводах 0,6 мм, просверлив пару отверстий на основной плате.
Добавлено: 20 сен 2020, 11:57
Ну вот теперь, когда ППП с АРУ, можно поставить и S-метр
Схему S-метра можно взять от лампового приемника - см. здесь
viewtopic.php?f=23&t=196
Добавлено: 20 сен 2020, 15:50
Странно, но я пропустил, эту модификацию приёмника.
В уже собранном корпусе приёмника, места для S-метра, к сожалению нет.
Добавлено: 21 сен 2020, 08:27
Dmitry
Добрый день. Спасибо за схему ! Будем делать
Добавлено: 26 сен 2020, 07:51
Dmitry
Всем привет!
Вот снял вчера вечером небольшое видео о работе приемника.
https://www.youtube.com/watch?v=aodgrtMOaDY
