Еще в 2017 году повторил этот приемник прямого преобразования.
Сначала попробовал собрать вот по этой схеме, с УНЧ на NE5534+КТ814/КТ815.
Но УНЧ работал неважно, с большими искажениями. Поэтому, заменил его на другой. Об этом есть мои сообщения в этой теме на странице 12.
Тогда сразу не разобрался, что в схеме была досадная ошибка-попутаны местами транзисторы КТ814 и КТ815.
Но об этом варианте УНЧ я помнил. Поэтому, пару дней тому всё-таки вернулся к этой схеме. Транзисторы поставил на свои места.
Немножко добавил ток покоя-при напряжении питания 12 В, он составляет около 25 мА.
Что скажу-УНЧик работает отменно. Можно выставить требуемый коэфф-т усиления. Пробовал от 50 до 4000. Работает абсолютно стабильно, без возбудов.
Очень малошумящий. При закороченном входе амплитуда шумов на выходе около 10...15 мВ.
Максимальная выходня мощность (до начала искажения синусоиды на выходе) у меня получилась около 0,8 Вт.
Считаю, что это очень подходящий УНЧ для приемников прямого преобразования, и не только.
Финальная схема такая:
А вот как он звучит. Запись сделана микрофоном планшета при прослушивании FM тюнера.
