ut8iae писал(а):Добрый день!
Прошу меня извинить за вопросы которые уже возможно были озвучены раннее.
1.Диодные сборки типа BAV99 требуется подбирать?
2.И ещё такой вопрос, у меня имеется электромеханический фильтр ФЭМ2-045-500-3.1С-3 на среднюю полосу и кварц в корпусе РГ-02 на частоту 499кГц, выпаяны они из радиостанции Лавина-М.
В сообщении на СКР
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... post938986 Вы указываете что для среднего ЭМФ требуется кварц частотой 499,7кГц.
3.Подойдёт ли кварц имеющийся у меня, так как элементы подстройки частоты резонатора Cr2 на схеме отсутствуют, или подстройка осуществляется путём вращения сердечника катушки L4?
С Уважением!
1. Нет, подбирать не нужно, т.к. разброс между микросборками одной партии минимален и, главное, в одной микросборке параметры диодов практически идентичны.
2. Вы не правильно поняли смысл написанного в том сообщении. Позволю себе процитировать его здесь:
"Для обеспечения приема по тракту ПЧ верхней боковой требуемую частоту второго гетеродина для конкретного ЭМФ с полосой пропускания П (кГц) можно определить по простейшим формулам
– для ЭМФ с верхней полосой F=500кГц,
-- со средней полосой F(кГц)=499,7 - П/2,
-- с нижней полосой F(кГц)=499,4 - П.
Точное значение зависит от полосы пропускания конкретного ЭМФ (у этого ЭМФ она может быть в пределах 3,1-3,3 кГц). На практике лучше всего частоту опорника выставлять при помощи любой программы-спектроанализатора, например Спектролаба, наблюдая картинку спектра выходных шумов. Частоту нужно выставить такой, чтобы нижний край подъема спектра шумов пришелся на 280-300 Гц."
Полоса пропускания Вашего ЭМФ 3,1 кГц (реально чуть больше - примерно 3,1-3,3 кГц), поэтому частота опорника должна быть примерно равна F(кГц)=499,7 - П/2=499,7-(3,1...3,3кГц)/2=498,05...498,15 кГц.
3.Частота генерации немного "утягивается" подстройкой индуктивности - не боллее 50-100 Гц. Т.е. этот кварц (из радиостанции Лавина-М) не подходит
