mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
Сообщение mr.Woland »
NIKNIK писал(а): керамику NPO можно посмотреть
ненашёл такой на 1000пф чтобы сравнить
Сергей Эдуардович как победить генерацию tda2822M
генерит даже с замкнутым на землю входом
уже и поверх микросхемы на ноги вешал конденсаторы,не помогает
чуть меняеться тональность
генерация пропадает если скинуть питание до 7-8 вольт
Давид
Хм...
В первый раз такое слышу... Очень стабильная микросхема. Может неудачная разводка цепей питания или дефектный экземпляр попался?
Сообщение Ivan_Ivanov »
У меня 2822 "заводилась" из-за непропая одной из ног.
mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
Ivan_Ivanov писал(а):
mr.Woland писал(а):
c пропаем у меня всё ок
Давид
Давид, хорошо бы ещё выложить фото этого участка со стороны деталей
Посмотрел видео - почему не установлен регулятор громкости? Так нельзя, т.к. без него на вход DA1.2 висит в воздухе (не подключён к общему проводу) и и его режимы близки к аварийным!
mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
вот
Давид
mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
единственное что у меня вместо 2822м я пробовал ставить аналоги njm2073 и ка2209 но я думаю что это не принципиально ткк они полные аналоги
NJM2073_E.zip
(268.99 КБ) 62 скачивания
KA2209.zip
(331.31 КБ) 71 скачивание
Давид
mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
US5MSQ писал(а): Посмотрел видео - почему не установлен регулятор громкости
регулятор громкости есть просто не подключен.при подключенном кардинально ничего не меняеться
а вход же не в воздухе висит...он же притянут к земле через R12
странно то что собрал отдельно как попало навесом аудиоканал на одной половинке микросхемы всё чисто и хорошо никаких возбудов :?
буду анализировать
посути у вас же такая же плата radioN и всё ок
Давид
mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
разобрал компьютерные колонки,вынул 2822м :roll: :?: .....генерит.....
:cry:
на другой плате которая по мотивам c форума cqham всё нормально
Давид
mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
я в недоумении....
выпаиваю 7809 возбуд пропадает,любая из 3х микросхем работает одинаково хорошо
впаиваю другую совершенно 7809 появляеться возбуд унч :?
на выходе 7809 стабильные 9 вольт никакие шунтирования.... стабилизатора, ни увеличение ёмкостей электролита эффекта не дают
бр...
Давид
