Нормальный рабочий вариант, только здесь это оффтоп, если хотите обсудить, то лучше открыть новую тему.
UR5VFT
Сообщение UR5VFT »
- извините, думаю можно удалить.
Vladimir827
Сообщение Vladimir827 »
Сергей Эдуардович Здравствуйте.
при каком значении входного напряжения, на антенном разъёме, в вольтах или показаниях S метра начинает отрабатывать АРУ.
и я правильно понимаю , когда ару сработает " по максимуму " то перестанет расти показания S метра
Начало срабатывания АРУ в зависимости от порогового напряжения открывания полевого транзистора VT10 примерно с уровня 10-15 мкВ на антенном гнезде.
Второго вопроса я не понял :roll:
Vladimir827
S метр берёт показания с выхода УНЧ , который в свою очередь будет шунтироваться системой АРУ, и в какой то момент времени амплитуда на выходе второго смесителя ещё растет(в такт с ростом сигнала на входе трансивера) а на в ходе УНЧ уже нет, так как вход УНЧ заземлен через транзистор VT10.
если я не прав объясните пожалуйста в каком месте.
Ну конечно есть, как впрочем и в любом другом приемнике, передел по максимально допустимому уровню входного сигнала, после которого начинается перегрузка приемного тракта.
В данном трансивере самое критичное с этой точки зрения вход DA2, где максимально допустимое напряжение не более 18 мВэфф.
При максимальной усилении УПЧ это соответствует входном сигналу S9+20 дБ, а при минимальном значении усиления -примерно S9+40 дБ.
Sanny82
Сообщение Sanny82 »
Доброго времени суток.
Такой вопрос- возможно ли убрать опорный генератор и использовать опорную частоту выдаваемой синтезатором?
На форуме вроде нет таких переделок.
почитайте внимательно описание основной платы https://us5msq.com.ua/kv-transiver-step ... aya-plata/
Phoenix
Сообщение Phoenix »
US5MSQ писал(а):Ну конечно есть, как впрочем и в любом другом приемнике, передел по максимально допустимому уровню входного сигнала, после которого начинается перегрузка приемного тракта.
А при каком минимальном усиление УПЧ чувствительность приёмника не снижается? Т. е. определяется как и положенного - первым активным каскадом.
Я к тому, если усиление УПЧ снизить максимально, без потери чувствительности, то бишь обеспечить максимальный ДД. При этом отказаться от РРУ по ПЧ. При перегрузке тракта включать аттенюатор.
Снижение общего усиления тракта (за счёт уменьшения коэф. передачи УПЧ) компенсировать с помощью УНЧ.
73! Владимир
Почему нет, вполне разумный подход - пробуйте, должно получиться.
