Простой трехдиапазонный ППП
Boris
Позывной: OK9ZBA
Сообщение Boris »
US5MSQ писал(а):Полевые транзисторы с p-n переходом обычно не требуют специальных мер по защите от статики, поэтому паяльник, если он исправен и нет утечки фазы на жало, не требуется отключать от сети. Если в исправности паяльника нет уверенности, то лучше на время пайки его отключить.
Позволю себе добавить,что впаиваивать полевик следует тогда, когда на плате уже запаяны все элементы обвязки полевого транзистора, в особенности, чтобы затвор не «висел в в возлухе», т.е резистор с затвора на массу должен быть уже запаян.
Для подстраховки, непосредственно перед пайкой, вилку паяльника вынуть из сети.
Действительно, jfet полевики с неизолированным затвором редко выходят из строя при пайке, скорее всего наличиствует какой-нибудь перемаркированный контрафакт китайский.
Сообщение Ivan_Ivanov »
Boris писал(а):
US5MSQ писал(а):скорее всего наличиствует какой-нибудь перемаркированный контрафакт китайский.
На фотографии приёмника (насколько мне видно), вполне советские транзисторы.
Если "пробить" их при пайке, хоть и очень маленький, но всё таки шанс существует, то, как верно Борис Вы заметили, сжечь их в собранной конструкции, просто невозможно.
Вот я и задал Viktoriya вопрос : "Как Вы определили, что транзисторы неисправны?"
Подождём ответа.
Viktoriya
Сообщение Viktoriya »
Подождём ответа.
Я их просто заменил на другие и приемник заработал,первым делом я проверил усилитель ну а потом проверил работоспособность гетеродина на наличие гармоник на контрольном приемнике,их не оказалось и я заменил полёвки и приемник вновь запустился
Viktoriya писал(а):Я их просто заменил на другие и приемник заработал,первым делом я проверил усилитель ну а потом проверил работоспособность гетеродина на наличие гармоник на контрольном приемнике,их не оказалось и я заменил полёвки и приемник вновь запустился
Спасибо. Ответ понятен.
Если работа вашего приёмника лично Вас устраивает, то и обсуждение можно считать закрытым.
Viktoriya
Причина выхода из строя полевых транзисторов мне не ясна,
В качестве VT1 я применил кп302а напряжение на его затворе составило -1,8v, а в качестве VT2 я применил транзистор кп303ж напряжение на его затворе составляло около -8v (у меня в наличии были транзисторы КП302а КП303а,в,ж,и) примерную настройку приемника я производил с помощью рп олимпик402(я на нем ловил несущую гетеродина)
С применением транзистора кп302а (несущая улавливалась к.п. очень стабильно и четко)
Хочу сказать ещё что катушка L4 была намотанна на каркасе тип3, а остальные катушки намотанна на разных каркасах от малогабаритных приемников времён СССР(от приемника олимпик402)
Из строя вышли транзисторы VT1 и VT2, а также транзистор антенного усилителя который я добавил к данной схеме,причина такого поведения приемника мне пока не ясна,но я пытаюсь выяснить и понять
Viktoriya
Если есть какие догадки то подскажите!
Boris
Позывной: OK9ZBA
Сообщение Boris »
Viktoriya писал(а):Если есть какие догадки то подскажите!
Какие могут быть догадки? Откройте описание приемника и тщательно изучите его https://us5msq.com.ua/prostoj-trexdiapazonnyj-ppp/
Вместе со всеми ссылками, указанными в описании(!!!). Хочу обратить ваше внимание на следующее.
« ... При преобразовании на гармониках для выравнивания чувствительности по диапазонам скважность открытого состояния выбрана близкой к 4, что в данной схеме получается автоматически, т.к. преобразователь спроектирован так, что не требует кропотливой работы по подбору напряжения гетеродина. Для этого достаточно лишь выбрать полевой транзистор VT1 с напряжением отсечки, меньшем чем у VT2, не менее, чем в 2 раза...»
Имеются серьезные основания предполагать, что у вас это условие не соблюдено и ваши полевики исправны.
Dmitry
Сообщение Dmitry »
Ничего не паяли на включенном радио ? У меня сгорал полевик (правда, в регене), когда я на включенном приемнике припаивал выход антенны. На включенном радио нельзя касаться паяльником входных цепей, если там полевики присутствуют.
RJ
Сообщение RJ »
Антенный усилитель этому приемнику не нужен и даром. Может он как раз и самовозбудился и стал причиной выхода из строя полевиков.
Которые, кстати, еще неизвестно в каком они состоянии.Может и живые...
Viktoriya
RJ писал(а):Антенный усилитель этому приемнику не нужен и даром. Может он как раз и самовозбудился и стал причиной выхода из строя полевиков.
Живой оказался один,VT1, a VT2 вышел из строя,антенный усилитель я отключил,заменил VT1 и приемник запустился
Последний раз редактировалось Viktoriya 19 май 2021, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
