Ну так это не самовозбуд УНЧ, этот писк ему на вход поступает с предварительных цепей, у Вас же не все элементиы распаяны на плате, возможно самовозбуждается УПЧ, оставшийся с открытым входом.
Попробуйте закоротить кварц, если писк пропадёт - причина в этом, если нет, попробуйте закоротить вход предУНЧ или переключиться в режим ТХ SSB
распаяно всё ,кроме эмф
я выдёргиваю регулятор громкости,тем самым отделяеться унч от предунч
замыкаю вход унч на землю генерация не пропадает
завтра попробую запитать унч и всё остальное от разных источников 9 и 12 вольт
Давид
Давид, посмотрите внимательно схему:
1. Писк пропадает, когда выдернули 7809, т.е. обесточили цепь питания маломощных каскадов +9В, значит писк поступает от них.
2.когда выдёргиваете регулятор громкости, сигнал напрямую без ослабления поступает на вход DA1.2, находящуюся на одном кристалле с выходным УНЧ, развязка между ними отнюдь не идеальная.
3.Значит надо поэтапно искать источник этого писка - блокировав опорник, затем уменьшив усиление УПЧ ручкой РРУ, затем замкнуть вход предУНЧ. Локализовать тем самым источник писка и уже потом с ним бороться.
всё понятно,так же проверил запитав основную и унч с разных источников,..генерит
сегодня распаяю кольца смесителей,поставлю эмф и потом уже буду дальше настраивать
Давид
Давид, какой номинал (что написано на корпусе) конденсатора С61?
Попробуйте его блокировать емкостью в 1000-3300 пФ - писк пропадёт?
я старался каждый элемент перед установкой на пп проверять на соответствие номиналам
шунтирование с61 конденсатором 1000 пф устраняет возуд (может быть дело в типе конденсатора?,может есть смысл поставить многослойную керамику?)
я правда ещё не дошёл до сверки с картой напряжений
первое включение и сразу возбуд...
Давид
Да, это у Вас самовозбуждается активный ФНЧ. Вероятно из-за неправильно выбранных типов конденсаторов.
В качестве С61 я ставлю многослойку NP0, а С50 и С56 обязательно должны быть плёночными - см. рекомендуемый перечень деталей http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=121
хорошо буду попробовать искать указанные типы конднсаторов
измерил индуктивности эмф с одной стороны 1.6 мг с другой 1.8
есть ли какие приоритеты к установке?
Давид
Нет, особых приоритетов нет - вход/выход практически идентичны.
Что-то индуктивность 1,8 мГн великовата - нет ли ошибки в измерениях?
В общем-то это не критично, только для сохранения диапазона подстройки в резонанс обмоток возбуждения имеет смысл С16, С25 выбрать чуть поменьше - порядка 47-51 пФ.
c50 поставил плёночный 15n я его промерял показывает 18n насколько критична его точность?
с56 установлен плёночный
с61 попробовал с дисковым что на фото,генерит
импортный слюдяной,генерит
плёночный полистирольный.(правда 750 пф),генерит
многослойной керамики пока ненашёл чтобы попробовать
Давид
