mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
Сообщение mr.Woland »
подключил тракт к nwt к катушкам связи,настроил контуры пч и согласование эмф
видео сначало ручка усиления пч в минимуме,затем в максимуме
затем развернул на передачу
Давид
ua4fiw
Сообщение ua4fiw »
Есть желание ввести АМ-детектор.
Как лучше его подключить? (к катушке связи контура L2 отключив первичную обмотку трансформатора ТР3)?
Или есть другие варианты.
mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
распаял все кольцевые смесители ...включил...печаль..не работает
если коснуться пинцетом правого нижнего вывода эмф слышен громкий фон :cry: и всё
Давид
ua4fiw писал(а):Здравствуйте Сергей Эдуардович.
Этот тракт не предназначен на подключения АМ детектора - слишком узкая полоса приема и мало усиление по ПЧ.
mr.Woland писал(а):подключил тракт к nwt к катушкам связи,настроил контуры пч и согласование эмф
На первый взгляд вроде бы ОК, только усиление по ПЧ великовато - или, может быть, NWT не калиброван?
mr.Woland писал(а):распаял все кольцевые смесители ...включил...печаль..не работает
уровень напряжения ГПД достаточный? Укажите какой?
Проверьте правильность фазировки трансформаторов. Это легко можно сделать, не выпаивая их из платы. Уровень переменного напряжения на крайних выводах (подключенных к диодному смесителю) вторичной обмотки должен быть в примерно 2 раза выше подаваемого на первичную. При неправильной (перепутанной) фазировке обмоток выходной сигнал будет близок к нулю. Так проверяем и Tr1 и затем Tr2, временно ( на время проверки фазировки) переключив на него сигнал ГПД. Контролировать уровень переменного напряжения нужно гальванически развязанным от общего провода вольтметром переменного тока, например простейшим диодным пробником, описанным в Краткой инструкции по настройке.
mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
в качетве гпд использовал nwt7 выходной уровень 1.9 пик-пик
трансформаторы проверил на выходе вторичной обмотки 2.9в пик-пик
может диоды не bav99 хотя покупал их маркировка a7t
Давид
Anabolik
Сообщение Anabolik »
Здравствуйте, есть пару вопросов
1 ) Что будет если в RadioN при сборке не поставить внешний LED1?
А ведь многие так и собирают, типа зачем цеплять светодиод, откладывая на потом. В результате как у меня при первом включении режимы улетают, ничего не работает, РРУ не регулирует, на R2 вместо 0.6...1.8В идет 6-8В.
Думаю не я первый наступил на эти грабли. Может нужно было LED1 POWER разместить на плате или вместо него поставить стабилитрон. А кому нужен светодиод "power" тот потом уже сам разбирется как его включить отдельно.
2) Вопрос по аналогии п.1. Правильно если настройку проводить без временно подключенного S-метра (приборной головки + 1n4148)? Или через него както идет сигнал на регулировку усиления от АРУ? (у меня S метр будет на синтезаторе)
Запустил все это дело на Si5351. Работает. На входе смесителя ровно 0.7Вэфф не больше. Вот думаю ставить буфер?
Anabolik писал(а):Здравствуйте, есть пару вопросов
3.Запустил все это дело на Si5351. Работает. На входе смесителя ровно 0.7Вэфф не больше. Вот думаю ставить буфер?
здравствуйте.
1. Да, может быть и надо было разместить светодиод на плате - сработала инерция мышления - захотелось сэкономить сетодиод :)
2. Можно работать и без подключения S-метра
3. Нормальный режим, в буфере нет особой надобности.
mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
:? ума не приложу что может быть,для меня загадка,такого ниразу небыло смесители всегда работали нормально
по пч сигнал проходит со смесителями нет ,вместо первого смесителя подключил,отдельнособранный на платке,заведомо рабочий...не работает...
касаюсь базы т7 идёт громкий шум в динамик выкручиваю сердечник опорника 500кгц до срыва генерации сигнал с Т7 перестаёт проходить
касаюсь пинцетом базы Т3...тишина напряжения все соответствуют во всех точках
Давид
