Страница 48 из 67
Добавлено: 30 ноя 2021, 18:45
Красивый красный конденсатор КТ подключенный к КПЕ, надо срочно поменять на некрасивый КСО, того же номинала!
Ну и провода от платы до КПЕ, укоротить настолько, насколько только возможно.
Иначе частота ГПД, будет скакать от каждого вдоха/выхода.
Добавлено: 30 ноя 2021, 19:21
Sany69
Иван, здравствуйте. Красный и красивый тут временно. Этот КПЕ у меня как лабораторный , чисто попробовать. Про провода знаю. За с сылку спасибо. Я её читал но не особо понял. Щас попробую нарисовать. Поправьте если что не так. Ещё раз спасибо.
Добавлено: 30 ноя 2021, 19:57
На Вашей схеме ошибка. Сигнал с УНЧ должен подаваться в точку соединения конденсатора 100n и резистора 30R.
Номиналы этих радиоэлементов придётся подобрать "по месту", так как, всё зависит от напряжения на выходе конкретного УНЧ.
Конденсатор по уровню напряжения АРУ, а сопротивление резистора по отклонению стрелки S-метра.
Добавлено: 30 ноя 2021, 20:06
Sany69
Так он вроде туда и подаётся . Чото я не догоняю.
Добавлено: 30 ноя 2021, 20:07
Sany69 писал(а):Так он вроде туда и подаётся . Чото я не догоняю.
Добавил картинку.
Добавлено: 30 ноя 2021, 20:12
Sany69
Все, спасибо дошло, буду пробовать.
Добавлено: 30 ноя 2021, 20:15
УПС. Апшипка вышла!
Для регулировки уровня срабатывания АРУ надо будет подобрать не конденсатор, а резистор после конденсатора. Тот у которого номинал 6К8.
Поставить подстроечник 10К и крутить пока не понравится.
Добавлено: 30 ноя 2021, 20:22
Sany69 писал(а):Сергей Эдуардович , подскажите а что за чудесный переменный конденсатор на фотографии и какая емкость его секций. Просто у меня есть очень похожий а информации по нему нет. Знаю только что импортный.
Это КПЕ от приемнка ВФ-317. Ну теперь, наверное, можно назвать и импортным
Секции имеют разную емкость та, что на вид побольше (гетеродинная) имеет меньшую емкость (примерно 328 пФ), а та, что кажется меньшей - емкость 382 пФ
Добавлено: 30 ноя 2021, 20:29
Sany69
Станно у меня на нем по импортному написано.
Добавлено: 30 ноя 2021, 20:35
Sany69
Иван. Ещё вопрос. А резистор 30 Ом тогда подбирать надо?
