Страница 6 из 41
Добавлено: 06 авг 2016, 18:27
ham
КПЕ установил,теперь думаю какую катушку гетеродина ставить, катушка есть та что на фото но индуктивность меньше чем вы обозначили на схеме, нужно 1.6 мкг, моя 1.1 мкг, мерил без экрана. Искать другую или на эту виток домотать а может емкостями получится обойтись?
Добавлено: 06 авг 2016, 20:14
на так зачем же гадать, если можно всё просчитать программкой контур3с?
Добавлено: 06 авг 2016, 20:33
ham
Да посчитать не проблема, просто индуктивность как бы слишком мала. Нельзя же ее до бесконечности уменьшать компенсируя увеличением емкости, разумный предел наверное должен быть.
Обещаю больше глупых вопросов не задавать.
Добавлено: 07 авг 2016, 07:25
Да нормальная индуктивность - у нас-то частоты ГПД не ниже 8,5 Мгц. Для сравнения - в известной КВ радиостанции UA1FA по данным автора катушка ГПД должна резонировать с емкостью 300 пФ на 10 Мгц, т.о. её индуктивность примерно 0,8 мкГн, а частота генерации ниже, чем у нас - до 6,8 Мгц (на 160м).
Лишь пределов изменения емкости КПЕ хватило на оптимальную растяжку диапазонов.
Добавлено: 08 авг 2016, 08:12
Наш неутомимый коллега
Borin QTH оформил приёмник в красивый корпус и записал новое видео его работы
https://www.youtube.com/watch?v=X_khp5fHPfI
- замечательный вид и шикарный звук!Просто бальзам на нашу ностальгирующую ламповую душу!
Добавлено: 08 авг 2016, 15:22
ham
Приемник собранный Borin QTH работает очень хорошо, на видео виден дополнительный каскад на 6ж2п, без него громкость будет слабоватой? Видимо тоже поставлю сразу.
К R11 и сетке VL.2.1 тут опечатка? Имелось ввиду R12 наверное
Добавлено: 08 авг 2016, 15:37
Да, конечно R12.
Добавлено: 09 авг 2016, 20:39
ham
Нашел релюшки РЭС-47 напряжение срабатывания 27 вольт, как думаете подойдут? С трансформатора ТАН-2 думаю можно получить питание этих релюшек
Добавлено: 10 авг 2016, 05:50
Подойдут. Напряжение питания лучше сделать поменьше - порядка 18-22 в. При этом реле будут надёжно срабатывать и не будут перегреваться при длительной работе.
Добавлено: 10 авг 2016, 18:46
ham
Спасибо Сергей, рекомендации по напряжению учту
