Трансивер STEP
Mityaj
Позывной: R9YCT
Re: Трансивер STEP
Сообщение Mityaj »
Ну избыток усиления можно же уменьшить, просто я такой использую и оценка отлично, подскажите как его лучше согласовать
Mityaj
Позывной: R9YCT
Re: Трансивер STEP
Сообщение Mityaj »
И ещё вопрос Сергей Эдуардович, обязателен ли конденсатор С62 после резистора 100 ом у операционного усилителя?
Re: Трансивер STEP
Это RC фильтр по цепи питания, если убирать емкость, то надо убрать и резистор, но я бы на всякий случай оставил
Mityaj
Позывной: R9YCT
Re: Трансивер STEP
Сообщение Mityaj »
Сергей Эдуардович не могли бы вы глянуть эту схему на наличие ненужных компонентов :oops:
Спасибо
Re: Трансивер STEP
Мда...
На предыдущей странице мы обсуждали, какие изменения разумно сделать, а воз и ныне там... :shock:
1.Дополнительный микрофонный усилитель в таком виде здесь не нужен, т.к. для исключения перегрузки модулятора SA(NE)612 на его вход нельзя подавать модулирующее напряжение больше 16 мВэфф (48мВ Up-p), а такое (и даже большее!) напряжение выдаёт электретный микрофон при громком "А". Т.е. имеет смысл оставить мой вариант подключения микрофона. Диодный ограничитель, тем паче на кремниевых диодах, при таких уровнях неэффективен, т.е. можно смело убрать С32VD5. Если хочется повысить энергетическую эффективность передатчика введением диодного ограничителя, диоды можно поставить параллельно R32 и его регулировкой можно будет изменять уровень компрессии. Выходной уровень такого ограничителя примерно 0,25-0,3 Вэфф, т.е. перед подачей его на модулятор его надо будет ослабить примерно в 20 раз.
Пример подобного решения в приложении.
2. введённый каскад на ОУ имеет усиление по напряжению примерно Ку=R27/(R24+1,5кОм)=7,5, что несколько избыточно, поэтому имеет смысл уменьшить усиление LM386, для чего убираем R45, а С55 уменьшаем до 4,7-10 мкФ и включаем между выводами 1 и 8 (плюсом к выводу 1), тем самым снизим его усиление примерно в 2,5 раза. Остальную корректировку усиления, если потребуется, производим подбором R27
Mityaj
Позывной: R9YCT
Re: Трансивер STEP
Сообщение Mityaj »
:oops: понял знач мою затею с микрофонным усилителем в топку :cry:
Mityaj
Позывной: R9YCT
Re: Трансивер STEP
Сообщение Mityaj »
Сергей Эдуардович у меня ещё один глупый вопрос :oops:
можно ли 74hc4052 использовать в ДПФ вместо реле :?:
Re: Трансивер STEP
В 50-омном тракте нельзя, т.к. сопротивление открытого ключа того же порядка (примерно 45-50 Ом) и будут очень большие потери. Можно их применить в ПДф разве что с стороны, где сопротивление источника/нагрузки более 500 Ом.
Mityaj
Позывной: R9YCT
Re: Трансивер STEP
Сообщение Mityaj »
Жаль, :cry: а так бы удобно было, знач только диоды остаются :!:
Mityaj
Позывной: R9YCT
Re: Трансивер STEP
Сообщение Mityaj »
Вот такая получилась :oops:
