Да всё по классике - ставим на вход резистор 51 Ом, усиление на максимум, измеряем напряжения собственных шумов на выходе и общий Кус, одно делим на другое и получаем искомое
- Ivan_Ivanov
Как посчитать общий Кус?
Какой уровень шумов на выходе должен быть у данной схемы?
- Ivan_Ivanov
На прилагаемом скриншоте, уровень шума на подключенной динамической головке сопротивлением 4 ома.
Это надо не считать, а измерять:Ivan_Ivanov писал(а):Как посчитать общий Кус?
Выходные шумы милливольтметром или осциллографом
Кус- измерив выходное напряжение при подаче с ГСС испытательного сигнала калиброванного уровня примерно в 2-3 раза больше ожидаемой чувствительности (выходное напряжение должно превышать собственные шумы примерно в 6-10 раз)
- Ivan_Ivanov
Если правильно понял, то Кус=Uвых/Uвх, при напряжении с ГСС на уровне RST 59 или 50 мкВ.
Так верно?
Так верно?
Формула правильная.
Уровень входного сигнала выбираем небольшой, дабы не срабатывала АРУ. Как правило такой, чтобы уровень выходного сигнала превышал в 6...10 раз уровень собственных выходных шумов
- Ivan_Ivanov
Как отразится на уровне шумов приёмника, то что полоса пропускания его ФОС сравнительно широка?
В моём экземпляре приёмника стоит пьезофильтр с полосой 10 кГц.
Напряжение собственных шумов пропорционально квадратному корню из полосы пропускания
- Ivan_Ivanov
Запись приёма.
В начале записи включается-выключается-включается фильтр по НЧ на магнитной головке.
В конце записи подстраивается преселектор по входу (ДПФ в приёмнике нет).
На мой взгляд, Ваш приемник хорошо принимает и положительный эффект от включения ФНЧ есть
