Страница 6 из 204
Добавлено: 10 мар 2016, 20:25
US7ILY
out 1,5пф.rar
ёмкость св. 1.5 пф катушка св. 1вит.
(15.54 КБ) 358 скачиваний
out 1пф 1вит.rar
Ссв. 1пф Lсв.1вит.
(14.42 КБ) 324 скачивания
Собрал ПДФ 4х контурный на 20м кольца К12*6*5 ВЧ30. вот что вышло, включено -30дб.
Добавлено: 11 мар 2016, 17:36
US7ILY писал(а):Собрал ПДФ 4х контурный на 20м кольца К12*6*5 ВЧ30. вот что вышло, включено -30дб.
Привет Володя.
Хорошо прикладывать схему обсуждаемого устройства.
Что касается представленных АЧХ, то вариант с 1,5 пФ, на мой взгляд, предпочтителен
Добавлено: 11 мар 2016, 17:56
UU5JPP
Доброе время суток! приступил к изготовлению, на данном этапе сборка ГПД, есть вопрос по ДПФ и по катушке в ГПД.
1. Нашел катушки как на фото, скажите они подойдут для ГПД
2. под какие реле разведена плата ДПФ
Добавлено: 11 мар 2016, 18:31
UU5JPP писал(а):Доброе время суток! приступил к изготовлению, на данном этапе сборка ГПД, есть вопрос по ДПФ и по катушке в ГПД.
1. Я выше уже писал, что подходят катушки индуктивностью от 2 до 4 мкГн. Это определяется измерением индуктивности, а не просмотром фото.
Если нечем померять, то надо изготовить ГПД и использовать для измерения параметров катушки, аналогично и в качестве приставки к частотомеру (цифровой шкале)
2.Это импортные реле на две группы переключения и напряжение 12 В имеют стандартный типоразмер и выпускаются многими изготовителями - часть разновидностей названий в приложении
Добавлено: 11 мар 2016, 19:32
US7ILY
Я извиняюсь, забыл приложить схемку ПДФ, из РАДИО 2006 №6.
out1,5пф 0дб -30дб.rar
Ссв. 1.5пф. 0дб и АТТ -30дб.
(17.89 КБ) 349 скачиваний
Добавлено: 11 мар 2016, 19:48
US7ILY писал(а):Я извиняюсь, забыл приложить схемку ПДФ, из РАДИО 2006 №6.
Хорошая схема и Ваш результат очень близок к авторскому, так что всё ОК.
Добавлено: 11 мар 2016, 20:15
US7ILY
Вот сижу слушаю 20м, всё здорово звучит, правда в данный момент прохождение не очень, но станции есть.Чутья хватает. Сигнал минимальный с Г4-102 слышу примерно RST-53-54. С Вашей помощью я так потихоньку научусь пользоваться прибором NWT.
Добавлено: 12 мар 2016, 08:49
serakim
Случайно обнаружил у себя в загашнике кучку кондёров КСО,раскурочил ГПД,удалось заменить почти все,правда некоторые составлял из трёх последовательно,остался только самый маленький на 27 пФ,его заменил на трубчатый голубой,не знаю какой ТКЕ у него,собрал,стабильность на двадцатке стала просто обалденная! :)
Добавлено: 12 мар 2016, 10:10
serakim писал(а):его заменил на трубчатый голубой,не знаю какой ТКЕ у него,собрал,стабильность на двадцатке стала просто обалденная! :)
С чем Вас и поздравляю :)
Голубые КТ1 и КТ2 - одни из самых стабильных по ТКЕ (см. приложение), широко применялись в гетеродинах военной радиоаппаратуры, их в народе так и называли - "гетеродинные"
Добавлено: 12 мар 2016, 22:14
US7ILY
Платка ПДФ 20м
Один из подстроечников постоянно не контачил, нашёл и два колечка с Q 250 ( в прежнем графике 2шт. были с Q 210 и два 240), теперь всё поменялось Днём слушал 20м, звучит превосходно! Аппарат классный!
