ЗДРАВСТВУЙТЕ.
Спасибо за видеоотчёт.
Мне показалось, что звук жёстковат - может стОит применить другой динамик?
Здравствуйте!Хочу поделиться впечатлениями от платы STEP-2 установленной в трансивер полностью работающий как на приём так и на передачу,проведено более100 QSQ SSB,CW.от корреспондентов замечаний не было.Сборка и настройка прошла без проблем.Смесители SA612 работают хорошо,без колец и диодов,подавление сигнала гетеродина в SSB как заявлено у автора,без каких либо балансировочных цепей.Ключи 74нс4053 нареканий не вызывают.Сигналы сбалансированы по уровням и сопротивлениям как результат-ничего не возбуждается.(50 омная схемотехника,браво!) Я повторял многие популярные конструкции 70-90г.и был приятно удивлён технологичностью этой конструкции.Уровень шума мал,что позволяет получить хорошую чувствительность и без УВЧ.(Мой FT897шумит больше).Приём/передача комфортна,без хлопков коммутации.Вообщем для такой простой конструкции вполне достойная работа.Теперь что я изменил "под свой вкус"R31уменьшил в 3раза,чем поднял уровеньSSB.C47 увеличил до 4.7мкф,этим чуть увеличил К.У.УНЧ.С43 увеличил до10n чем уменьшил ВЧ шипение, R49 сделал подстроечным на 100 ом для удобного самоконтроля CW.Теперь о самом трансивере.К плате подключены:ДПФ Дроздова на 14мм каркасах,предусилитель па передачу КТ368+ВС247+лампа6Э5П+2Хгу50.Р вых.около 150вт на нч и около 70 на 28мгц.На приём CW- NOTCH filter, АТТ и отключаемый УВЧ.В ближайшее время планирую дополнить конструкцию VOX для CW и может ещё чего нибуть попробую. Пишу не ради рекламы а исключительно для обмена информацией,может кому пригодиться.
PS.Аудио и видео отчёта пока нет,и предлагаю поверить на слово.73!
Спасибо за столь развёрнутый отзыв.
Я рад, что Вам понравилась работы основной платы трансивера STEP II.
А творческий подход в адаптации конструкции под свои нужды можно только приветствовать
- UT6MAL
- Позывной: UT6MAL
А где этот резистор?ur4hd писал(а): R49 сделал подстроечным на 100 ом для удобного самоконтроля CW.
Здесь viewtopic.php?f=23&t=254
на обновлённой схеме
Здравствуйте участники форума!Хочу поделиться доработками STEP II ver.2.61.В результате STEP II получил отдельную АРУ и дополнительный УНЧ,можно выставить желаемый уровень НЧ без нарушения работы АРУ и тем самым ещё уменьшить шумы.
Встроенный в гарнитуру тон-генератор даёт возможность оперативного контроля уровня сигнала и настройки выходного усилителя в режиме SSB (без безобразного алёканья и мычания), HI
Работать на трансивере стало приятней.
Привожу фото схем,может кому-то и пригодяться.
В форумах никогда не учавствовал,если что не так поправьте меня.
73!Игорь.UR4HD
73!Игорь.UR4HD
Планируется для TRX STEP II свой усилитель мощности или для него можно использовать УМ для RadioN-a?
Для трансивера STEP II применяется версия УМа на транзисторах RD16HHF1 viewtopic.php?f=23&t=187
Спешу поделиться радостью, закончил плату диапазонных полосовых фильтров для STEP2!
Так же прилагаю АЧХ:
Правда NWT не очень хорошо откалиброван, но порядок цифр понятен
Теперь буду приступать к переделке существующего синтезатора.
