Спасибо, Сергей Эдуардович!
В этом была вопросе была последняя надежда... Похоже, что вышел из строя варикап в ГПД МС3362 . Маленький диапазон перестройки, всего около 130 кгц.
Двухдиапазонный радиоприемник "Малыш"
Re: Двухдиапазонный радиоприемник "Малыш"
Попробуйте замкнуть R6 - он нужен был только для ограничения диапазона перестройки и, возможно, в Вашем случае его величина будет другой
Ок, спасибо за совет! Попробую обязательно. А после еще интересно будет на этой МС попробовать еще и внешний ГПД, на всяк случай...
Спасибо еще раз!
Спасибо еще раз!
Доброго дня, Сергей Эдуардович. Подскажите, пожалуйста, возможно ли использовать вариант буферизации внутреннего ГПД ( во вложении), и на что нужно обратить внимание, что-бы это влияние на ГПД было минимальным?
Если форма выходного сигнала буфера не важно, то в качестве буфера лучше применять каскады, выполненные на полевиках, включённых с общим истоком - пример включения показан здесь download/file.php?id=2380&mode=view
у них развязка почти на порядок выше и применять транзисторы с минимальной проходной ёмкостью - КП307, BF245, 2SK241,BF9xx или SMD BF998
Доброго дня, Сергей Эдуардович. Благодарю за науку.
Заменил МС3362, все стало на свои места. Правда, перекрытие стало аж 360 кГц при тех номиналах сопротивлений R6 и R7, что должны быть с 0R4 10 кОм.
Пробовал сделать меньше перекрытие, хочу 200, максимум 250 кГц чтобы и линейность шкалы осталась и настройка была покомфортней. Не удалось с наскока, пробовал увеличить R6, пропадала линейность. Может не так, что то делал?
В данном случае ограничивать диапазон перестройки лучше включением дополнительного резистора между выводом платы Х10 и потенциометром 0R4
Доброго дня, Сергей Эдуардович. Вопрос: при использовании в буфере BF998, нужно ли объединять затворы? Транзистор замечательный.
