Простой трехдиапазонный ППП
Сергей Эдуардович, возможно ли сделать чтобы приемник принимал 80 метров? Достаточно ли добавить полосовой фильтр на 3,5 Мгц или что то надо ещё дорабатывать?
Чтобы этот ППП принимал 80м диапазон, нужно перестроить не только ПДФ, но и ГПД на частоты 3,5-3,8 МГц, но тогда на второй гармонике диапазон перестройки будет чрезмерно широк 7-7,6 МГц, а на четвертой и вовсе 14-15,2 МГц и при этом эффективность преобразования существенно снизится, т.е. чутьё на 20 м диапазоне будет в несколько раз хуже, чем на нижних, в то время когда нужно совсем наоборот. Т.е. фактически получится двух диапазонный ППП и при этом потребуется очень хороший (дорогой!) верньер. В общем, потеряется основная изюминка этого ППП - простота конструкции
Если бы приемник получился бы двухдиапазонный (40м и 80м), я был бы не против, поскольку 80метров для меня более актуальны. Сейчас я слушаю реген в корпусе от ВЭФ 202 с верньером. Но хочется расти над собойUS5MSQ писал(а):Т.е. фактически получится двух диапазонный ППП и при этом потребуется очень хороший (дорогой!) верньер.
Тогда, на мой взгляд, лучше сделать вот этот http://us5msq.com.ua/gromkogovoryashhij ... nzistorax/
к тому же УНЧ у Вас уже есть и питания приемника минусовое.
У ВЭФа своей электроники не осталось, только корпус с верньером, динамик и барабан. В Вашей конструкции коллектор T5 в воздухе?US5MSQ писал(а):к тому же УНЧ у Вас уже есть и питания приемника минусовое.
Да, не подключен...
А приведённое описание схемы прочитать слабо?
Не, не слабоUS5MSQ писал(а):А приведённое описание схемы прочитать слабо?
Имеется вот такая интересная схема, а описание на неё не могу найти.
А его как такового и не было. А что же там не понятно? Схема ППП типовая.
Принцип работы конвертера описан здесь http://us5msq.com.ua/odnolampovyj-regen ... geterodin/
и здесь http://us5msq.com.ua/priyomnik-korotkov ... f-chast-2/
А VT3 там правильный? В смысле, n-p-n проводимости?
