Страница 53 из 67
Добавлено: 20 дек 2021, 12:36
ipkiev
Спасибо. Хорошая идея, внешний вид на 5+!!!
Вот только где бы найти залежи таких корпусов?
На "Каравайке" есть да и на барахолке петровка.Вы наверное знаете где это.
Этот корпус был куплен за 20 гр.
Добавлено: 08 фев 2022, 02:45
adrenochrome
Всем привет.
Этот текст переведен автоматически с английского, пожалуйста, наберитесь терпения, если перевод некачественный. У меня вопрос по выбору диодов в смесителе этой схемы. Я считаю само собой разумеющимся, что они должны быть согласованы, но есть ли какие-либо преимущества при замене 1N4148 на Шоттки, например 1N5711? Есть ли улучшения в смесителе с меньшим падением прямого напряжения на диоде? Спасибо!
John
Hi everybody.
I have a question regarding the choice of diodes in the mixer of this circuit. I take for granted they should be matched but is there any advantage changing the 1N4148 to a Schottky like 1N5711? Is there any improvement in the mixer with a lower forward voltage drop on the diode?
Thanks!
John
Добавлено: 08 фев 2022, 08:30
В этом смесителе лучшие результаты по чувствительности и помехоустойчивости будут у диодов с бОльшим падением прямого напряжения на диоде
Hello.
In this mixer, the best results in terms of sensitivity and noise immunity will be for diodes with a larger forward voltage drop across the diode.
Добавлено: 08 фев 2022, 12:51
masterprofinet
Эквивалентные 1N4148:
1N4148 - 1N914 - 1N4531
1N4149 - 1N916
1N4446 - 1N914A
1N4447 - 1N916A
1N4448 - 1N914B
1N4449 - 1N916B
Из справочника Техас Инструменты. Заменяются как и 4000-ой серией, так и девятисотой.
Добавлено: 14 июл 2022, 09:19
2rex10
Всем Доброго дня. Вот, упаковал приемник в корпус. Надо ещё надписи сделать.
Добавлено: 14 июл 2022, 09:23
Хорошо получается. Ещё бы сделать декоративную решётку на динамик и получится лепота
Добавлено: 14 июл 2022, 09:27
2rex10
Ещё фото.
Добавлено: 14 июл 2022, 09:28
2rex10
Внутри.
Добавлено: 14 июл 2022, 09:29
2rex10
Да. Решётку на динамик буду делать.
Добавлено: 24 ноя 2022, 10:35
Diletant
Доброго здоровья всем заглянувшим. Вопрос дилетанта, будет ли в данной конструкции в гетеродине работать КТ-603а. Он прямо-таки просится по типу корпуса, в плату.
