UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Спасибо Вам Сергей за конструкцию.
Установил экран круглый вокруг динамика, стал звук нормальный.
Ещё есть одна "аномалия", при вращении ручки аттенюатора на 20м, изменяется вместе
с усилением и частота гпд. При полном вращении изменяется на 1 кгц, можно пользоваться,
как расстройкой. :) В принципе это не мешает т.к. на 20м аттенюатор почти всегда на максимуме.
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Вот видео "из леса".
Теперь дома трансивер включать не хочется.
https://youtu.be/wlp8-Ln4mxs
Большое спасибо, Николай, за видео.
Какой шикарный эфир, даже не верится, что сейчас такое бывает :)
p.s. Для включения ЦАПЧ лучше поставить не фиксируемую кнопку.
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Да, эфир классный, весь день слушал.
Кнопку цапч "провтыкал", а уже разбирать не хочется.
Да после 20-30 минут цапч можно и не включать.
Позже хочу сделать луч 42 м и повыше поднять, а закончу Радион
строить и отвезу тоже туда.
Николай.
BASILIO.
Сообщение BASILIO. »
...Сергей Эдуардович, подскажите-собрал антенный усилитель с стр.24, вместо 2n3906 поставил КТ3107и и что-то особого эффекта от усилителя не получил, какое должно быть оптимальное напряжение на исток-база-я поставил подстроечный резистор 1,5ком на место R3 и в точке исток-база напряжение выше 1,7 вольта никак не получить.......Полевой стоит BF245b.
Я что-то не понял что это за напряжение исток/база?
Увеличьте подстроечный резистор до 10-20 кОм и всё получится.
Какой эффект вы хотите от него услышать? Усиление по напряжению этого УВЧ чуть больше 1, его основная задача согласовать высокоомную антенну (короткий провод, телескоп) с низкоомным входом приемника. Если у Вас большая полноразмерная антенна, то этот УВЧ бесполезен.
BASILIO.
...Сергей Эдуардович, я имел ввиду точку соединения исток-база относительно земли. Спасибо за информацию !
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Доброго дня, Сергей Эдуардович. Приобрел несколько штук ФЭМ2-018-500-3В-1, индуктивность катушек составила 1850 мкГн и 1970 мкГн (плюс-минус для нескольких экземпляров), в Вашей статье показаны значения индуктивности намного меньше. Опыта общения с такими фильтрами у меня нет. Исходя из Вашего практического опыта, скажите пожалуйста, возможно ли такое?
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Доброго дня, Сергей Эдуардович. Есть несколько штук ФЭМ2-018-500-3В-1, индуктивность катушек фильтра 1850 и 1950 мкГн, в Вашей статье данные для ЭМФ значительно меньше. С фильтрами мое общение не большое, опыта мало.
Скажите пожалуйста, возможно такое? Это нормально?
Благодарю.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Доброго дня, Сергей Эдуардович. Собрал схему на двухзатворных транзисторах, все SMD исполнения. Приемник шумит, но ничего не принимает, иногда слышны свисты, заглушенные шумом. Контрольные точки, указанные Вами следующие: исток vt1-0,2в, сток vt1-8,37в, исток vt4-0,17в, сток vt4-7,06в, эм vt2-1,78в, к vt2-5,64в, эм vt3-2,02в. Опорный генерит ровно 500кГц, фильтр ФЭМ2 на верхнюю полосу, напряжение сигнала ВЧ вольтметр показывает 2,5в. Гетеродин работает в пределах Ваших расчетов по частоте, но напряжение ВЧ вольтметр показывает больше 5в. Подскажите пожалуйста, на что обратить внимание?
