Aleksa
Позывной: UR5EDE
Сообщение Aleksa »
Благодарю Вас Сергей.
Вечером буду разбираться.
Aleksa
Позывной: UR5EDE
Сообщение Aleksa »
Добрый вечер Сергей.
Повинюсь: резистор нагрузки припаян снизу платы и я элементарно попутал общий и выход,отсюда чудеса. Но трижды намотал трансформатор - последний раз с фторпластовой подстилкой и проводом с шелковой изоляцией 0,2.
Теперь посуществу:
В среднем положении R9
на контуре 0,1 В Up-p
коллектор Т9 - 3,2 В Up-p
на эмиттере Т5 - 1,3 В Up-p
на вых.резисторе нагрузки (52 ома) - 1,6 В Up-p.
Регулировкой R9 выше 1,9 (с другим щупом без делителя- до 2) В Up-p не подымается.
Ну так это другое дело :) - нормальные результаты.
Непонятно мне, правда, почему не можете получить 2,1В Up-p, может наши осциллографы по разному калиброваны? А в принципе, это совсем не критично.
Собственно на смесители такого типа, как правило, подают сигнал ГПД уровнем +7...+10дБ, что в переводе на понятный язык обозначает уровень напряжения 0,5...0,7 Вэфф (или 1,41-1,98 В Up-p) на нагрузке 50 ом, так что запас есть. Более того при реальной нагрузке - диодном смесителе - уровень напряжения ГПД будет другой и по форме он будет сильно ограниченным синусом, а таким образом (предварительно регулируя уровень сигнала ГПД на эквиваленте нагрузки) мы задаём, причём не очень жёстко, допустимый пиковый ток через диоды.
Aleksa
Позывной: UR5EDE
Сообщение Aleksa »
Благодарю за быстрый ответ.
Сейчас собрал ВЧ головку на Д311, с DT-832 вижу 688 мВ.
Отлично, значит уровень сигнала в норме.
Aleksa
Позывной: UR5EDE
Сообщение Aleksa »
Спасибо за быструю помощь.
Займусь укладкой диапазонов.
С уважением
Александр.
Aleksa
Позывной: UR5EDE
Сообщение Aleksa »
Здравствуйте Сергей.
Настроил границы диапазонов - пришлось снять один виток с катушки.
Напряжения выхода немного снизились:
40 м - 607 мВ по пробнику
80 м - 686 мВ -\-
160 м - 710 мВ -\-
в вашей рекомендации из инструкции (610-620 мВ – по пробнику).
Насколько критичен такой разброс?
При этом на катушке обратная зависимость от диапазонов - с ростом частоты напряжение растет с 80 до 100 мВ Up-p.
Параллельно R9 стоит С28 - 33 пф.
С уважением
Александр.
Всё ОК!
Видна лёгкая перекомпенсация (меньший уровень на 40 м) от действия С28.
Я бы ещё подобрал (уменьшил) его для большей равномерности уровней по диапазонам, но эта "ловля блох" не обязательна, по желанию
Aleksa
Позывной: UR5EDE
Сообщение Aleksa »
Да в одном из вариантов Вашей схемы я видел 24 пф.
Это для другого частотного варианта - на диапазоны 80,40 и 20 м.
