Sany69
Сообщение Sany69 »
Галетник лучше на 3 положения 4секции тогда и питанием управлять будете. Посередине выкл. Влево сорок, вправо восемьдесят или наоборот как понравится.
Diletant
Сообщение Diletant »
Все "зачитано до дыр". Я понимаю что при переключении на 40м последовательно с конденсаторами С7-0С1,С8,С10,С11,С26, подключается конденсатор состоящий из С3,С5, С25 общая емкость которых около 300 пф. с учетом С7-С26 общая емкость контурного конденсатора при последовательно включении будет около 260-270 пф, соответственно и частота повысится. Только зачем мудрить подбором, когда С3,5,25 можно временно заменить на переменный.Найдя нужную частоту замерить получившуюся емкость и заменить на постоянную на и блох ловить подстроечным. Так же и на 80м. С26 заменить на переменник и выставить им 3650 /2 при среднем положении кпе настройки или 3500 при крайнем тут как будет угодно.
Diletant
Можно и на 3 положения 40-80 и проигрыватель, не оставлять же без дела унч. :D
Sany69
Сообщение Sany69 »
Можно и так. Но емкость монтажа ,проводов и точность прибора. Все равно окончательная подстройка будет необходима. Поэтому подстроичник там нужен.
Diletant
До конечно. Я про грубую настройку. Естественно при наличии приборов настройка особого руда не вызовет.
Sany69
Сообщение Sany69 »
И уж если надумали приделать частотомер то и ару не помешает и с метр. Чтоб было.. :D :D :D
Diletant
Приветствую всех заглянувших. Сегодня покопался с ГПД. Вначале подключил КПЕ от "Альпиниста " к контуру ГПД. Без С26. Гетеродин заработал. На фурик от "Чистого" прошу не акцентировать внимания, в нем напайки твердосплавные для резцов. Да и на фото сынулька в армии 10 лет назад.
Diletant
Далее был проверен диапазон перестройки ГПД без С26. При полностью выведенных пластинах КПЕ частота оказалась больше чем нужно 2057,8 кгц. Частотомер на к155хх. Схема из журнала Радио 1985г. ( мне было 20)
Diletant
Ну и соответственно при максимальной емкости КПЕ частота была больше чем нужно. 1906,8 кгц.
Diletant
После этого на место С26 был подключен КПЕ 12-495 и установлена нижняя частота ГПД - (минус) ну совсем чуть-чуть.
