Страница 57 из 204
Добавлено: 30 апр 2017, 15:55
Можно. С импортными BF9xx результат должен быть хорошим.
Второй затвор блокировать емкостью и через резистор 22-100 кОм подключить к стоку, тогда режим работы и включения останутся теже
Добавлено: 30 апр 2017, 16:16
Aleksa
Благодарю Вас Сергей за полезную табличку.
Сейчас точные измерители - редкость. (30 лет назад была в доступе лаборатория поверки РЭА и не задумывались.)
С новой табличкой у меня получается еще запас по регулировке процентов 25. Сейчас на всех диапазонах получилось в границах 650 - 670 на ВЧ пробнике.
Обещали посмотреть-поискать В3-57 (он вроде как до 5 мГц), но в каком состоянии и когда поверялся - вопрос открыт.
С уважением
александр.
Добавлено: 07 май 2017, 10:11
NIKNIK
Всех трансиверостроителей c ДНЕМ РАДИО! Всем здоровья успехов добра и мира.Свой фотоотчет выложу чуть позже.73
Добавлено: 10 май 2017, 08:01
monashek
Здравствуйте. При настройке основной платы напряжения на выводах транзисторов Т3, Т4, Т7, Т9 и Т10 несколько ниже чем указанно на схеме где-то на 0,4-0,5В, чем нужно регулировать режимы этих транзисторов?
Добавлено: 10 май 2017, 08:14
Добрый день.
Можете указать конкретнее какие именно напряжения (на каких выводах) и в каком режиме (RX или TX)?
Регуляторы 0R1 и R11 нужно поставить на максимум.
Добавлено: 10 май 2017, 11:43
US5MSQ писал(а):...и на этой частоте заново откалибровал диодный пробник (см. приложение). Теперь в показаниях диодного пробника можно быть уверенным :) ...
Всем доброго дня и с прошедшими праздниками!
Надеюсь, что картошка посажена, а все шашлыки съдены! :D
Тут вот ещё есть интересные и полезные калибровочные таблицы, графики и шкалы, правда, русским языком по-немецки, но если непонятно, то гугл нам поможет.
http://qrpproject.de/Media/pdf/TastkopfManual.pdf
И ещё здесь (кликнуть в черный прямоугольник)
http://qrpproject.de/hf_tastkopf.htm
Добавлено: 10 май 2017, 18:16
monashek
US5MSQ писал(а):Добрый день.
Пришел с работы промерял напряжения 0R1 и R11 на максимуме. Напряжения на Т3 база RX - 0.96В, TX - 0В, эмиттер RX - 0.5В, TX - 0.7В, Т4 база RX - 0В, TX - 1.3В, Т7 база RX - 0.65В, TX - 0В, эмиттер RX - 0.6В, TX - 0.7В, Т9 база RX - 0В, TX - 1.3В, Т10 эмиттер при CW TX и замкнутом ключе 2.1В
Добавлено: 10 май 2017, 19:03
Хм... Похоже у Вас повышенный уровень собственных шумов (или эфирных помех), настолько высок, что срабатывает АРУ и подзапирает каскады УПЧ, причём при подключении щупов вольтметра -фактически антенн - к базам транзисторов подзапирание сильнее. Попробуйте временно, для проверки режимов по постоянному току, закоротить R25, отключив таким образом канал АРУ. Затем в режиме RX (ГПД подключён) подключите ко входу резистор 51 ом, усиление РРУ и НЧ по максимуму и измерьте уровень шумов на выходе УНЧ.
Добавлено: 10 май 2017, 20:04
monashek
US5MSQ писал(а):Хм... Похоже у Вас повышенный уровень собственных шумов (или эфирных помех), настолько высок, что срабатывает АРУ и подзапирает каскады УПЧ, причём при подключении щупов вольтметра -фактически антенн - к базам транзисторов подзапирание сильнее. Попробуйте временно, для проверки режимов по постоянному току, закоротить R25, отключив таким образом канал АРУ. Затем в режиме RX (ГПД подключён) подключите ко входу резистор 51 ом, усиление РРУ и НЧ по максимуму и измерьте уровень шумов на выходе УНЧ.
Спасибо за помощь, да действительно все из-за шумов и АРУ было. Настроил все работает. Прием идет нормально. Осталось УМ, ФНЧ и слесарка, жаль что не успею до воскресенья, в воскресенье еду на КТК сдавать экзамены на категорию, придется теперь с трансивером на следующую КТК ехать.
Добавлено: 11 май 2017, 18:33
Bolsen
Здравствуйте Сергей Эдуардович! У меня вопрос по ГПД из набора RadioN ver 3.5, а точнее по технологии изготовления катушки L1 ГПД на кольце. Интересуют несколько моментов: 1) чем обматываете кольцо, лентой ФУМ?, 2) как закрепляете концы обмотки, 3) сами витки катушки фиксируются каким-либо клеевым составом? И экран для тороидальной катушкой не нужен, как я понимаю. Заранее спасибо!
