Кстати, а как Вы определили, что АРУ не работает именно из-за неисправного 2N7000?
Ну вобщем то на затворе при работающей станции присутствует положительное напряжение в такт с голосом, увеличивающееся чем больше сигнал, тем больше напряжение от где то нуля до 2.5 - 3вольта (приблизительно), или как то по другому нужно смотреть ? И ещё как на сайте сделать , чтоб написавши не перелистывать страницу , что бы увидеть новое сообщение (тойсть не выходя со страници появлялись новые сообщения.)
А если замкнуть сток/исток Т6 усиление ПЧ(уровень собственных шумов) уменьшается? Это я к тому, не перепутали ли анод/катод D2
А если замкнуть сток/исток Т6 усиление ПЧ, то усиление падает полностью. Интересно, впаял с рабочей схемы полевик и он не хочет работать. В точке соединения стока и катод D2 присутствует постоянно 1.75в Если щупы тестера поставить на сток - исток покажет сопротивление диода, еслине убирая щупов коснуться затвора - сопротивление уменьшается вплоть до полного исчезновения, полевик закрывается, коснувшись пальцем затвора и с тока или истока - сопротивление востонавливается, получается полевик целый ?
Ну да, полевик живой. Так может с детектора АРУ идёт не положительное, а отрицательное напряжение, т.е. попутаны анод/катод тех диодов? Или слишком высокое (на верхнем пределе - более 2В) пороговое напряжение открывания полевика? С таким ещё не сталкивался, но по даташиту вполне может быть. Тогда выпрямленного напряжения недостаточно для его открывания и работы АРУ. Нужно повысить усиление канала АРУ, для чего можно просто закоротить R27.
Запаял опять назад один с ранее впаивающихся 2N7000 ,АРУ заработала, но не хватает напряжения усилителя АРУ. Закоротил R27 стало на много лучше. Полосовики ещё не делал.Теперь кажется , что не хватает чувствительности ТРХ , потому и напряжения на АРУ не хватает.Будем двигаться дальше. При правильной работе АРУ при входном около 5-6- мкв уже должно призаперать упч ? тойсть на упч 1.8в должно уже немного уменьшаться?
Да, порог срабатывания АРУ, как правило, в пределах 3-6 мкВ
Что то кино с эотй АРУ у меня получается. Вчера вроде как заработало, а сегодня не хочет.А можно чем то этот полевичёк заменить ( что то типа помощней, например IRF510 )? или какой биполярный.
Опять перепаивал полевик, , срабатывает только на очень сильную станцию и припирает напряжение с 1.78в - гдето до 1.45в максимум. замыкание R27 не как не влияет.Заблудился в ару. К 1 выводу TDA2822 через 220мкф подцепил динамик, звук нормальный ,такой как и на 3 выводе.
2n7000 очень боится статики. Сам спалил с десяток. Теперь паяю их только с закороченными ногами и выключенном паяльником.
