Схема КФ стандартная на 8 кристаллов из приложения к программе Дишал и она же приведена на схеме основной платы. И емкости у меня имеют строго расчётное значение, иначе не получится желаемая АЧХ.
Что и как делали другие авторы, лучше спросить у них.
Здравствуйте я буду надеяться что вы ответите мне, собрал я основную плату по схеме TRX STEP 2 v.2.63 работает на прием отлично (на передачу ещё не пробовал) но создалась проблема с S-metr (на осн. плате), на коллекторе V12 не как не могу выставить +7в транзистора, менял его, подбирал сопротивления (если я ставлю любое сопротивления на коллекторе сразу падает напряжения до 0.5в) пробовал ставить транзистор 2N4401 результат тот же, что возможно делал не как нет этого напряжения не добился соответственно С-метр не работает может подскажете где искать ошибку и как правильно настроить запутался в трех деталях буду очень благодарен сразу прошу прощения если не грамотно написал
очень похоже на обрыв в коллекторной цепи питания или сильно ( на порядки) завышенное сопротивление резистора R45 - прозвоните резистор и его цепи соединения с коллектором VT12 и шиной питания +13,8В
Здраствуйте.Запустил и я степ 2,пока только на RX,спасибо Вячеславу UR3IQH.Приём на 0,5м провода рядом с ноутбуком.
https://www.youtube.com/watch?v=qCHQogBtjmM
Поздравляю. Спасибо за видео - интересный синтезатор у Вас!
За это спасибо ''HAM Radio Channel''US5MSQ писал(а):Здравствуйте.
https://www.youtube.com/watch?v=-L7uiK76n6s
Прошу прощения за флуд, тоже запустил на приём Степ 2, но на такой короткий провод не хочет работать.Vytelis писал(а):Здраствуйте.Запустил и я степ 2,пока только на RX,спасибо Вячеславу UR3IQH.Приём на 0,5м провода рядом с ноутбуком.
ex UA9JKI, RA4PTP
Здраствуйте.Получил корпус с али,оказалось не так уж и много места в нём как на первый взгляд,основную плату пришлось приспособить бутербодом с платой ФНЧ,подскажите пожалуйста,надо как то экранировать платы друг от друга?
Трансформаторы и дроссели выходного каскада УМа и катушки ФНЧ являются источником сильных электромагнитных помех, поэтому их надо по возможности удалять и/или экранировать от маломощных каскадов (основной платы, ПДФ и синтезатора) во избежание появления сильных наводок и помех. А сма УМ и плату ФНЧ можно разместить в одном отсеке
Если между основной платы и ФНЧ которые одна над другой стоять будет,разместить просто токого размера текстолит подключеный на корпус это хватит?
