Это покажет только эксперимент.
UB5MHO
Сообщение UB5MHO »
https://t.me/+C5DqBD1Nsj03OTdi желающие пообщаться в телеграм-канале
"Приветствую Сергей Эдуардович! Собрал Ваш трансивер Степ2, все хорошо работает, хочу сделать линейный вход в трансивере как правильно организовать, с ув. Виталий"
Проще всего линейных вход организовать, подавая сигнал в обход МУО непосредственно на вход модулятора (выв.1 DA2) через разделительный конденсатор 100 нф и последовательно включенные с ним постоянный резистор 10 кОм и переменный (или подстроечным) на 47-100 кОм. Последним можно будет регулировать чувствительность вновь образованного линейного входа примерно от 0,2 Вэфф до 1,5-2 Вэфф
Pavel 53
Сообщение Pavel 53 »
Добрый вечер Сергей Эдуардович сделал я основную плату Степ-2 ДПФ 80, 40, 20 и ФНЧ 80,40,20 прием отличный а на передачу не могу запустить, померил выход с основной платы где то 60мВ мерю после ДПФ при включенном пред. ус. на 2N3904 тоже где то 60мВ с вкл. нагрузкой 50 Ом а дальше теряется вообще плату ФНЧ тщательно промыл, проверил монтаж правильно запаяны детали ошибок не нашел может моло выходить с ДПФ сколько должно выходить? если надо переделать пред.ус. на 2N3904 то может подскажите какой и где можно найти за ранние буду благодарен Павел
ur5gec
Сообщение ur5gec »
Всем доброго времени суток, хочу поблагодарить Сергея Эдуардовича за проделанную работу. Получил все наборы для сборки Степа, очень порадовал синтезатор Ёжик Oled! При возможности будут фото сборки......
Pavel 53 писал(а):Добрый вечер Сергей Эдуардович сделал я основную плату Степ-2 ДПФ 80, 40, 20 и ФНЧ 80,40,20 прием отличный а на передачу не могу запустить, померил выход с основной платы где то 60мВ мерю после ДПФ при включенном пред. ус. на 2N3904 тоже где то 60мВ с вкл. нагрузкой 50 Ом а дальше теряется вообще плату ФНЧ тщательно промыл, 1.проверил монтаж правильно запаяны детали ошибок не нашел может моло выходить с ДПФ сколько должно выходить?
2.если надо переделать пред.ус. на 2N3904 то может подскажите какой и где можно найти за ранние буду благодарен Павел
1.Требуется примерно 200-250 мВэфф. Если я правильно понял, Вы применили плату ПДФ от Радиона? см. здесь http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=122
Там трёхконтурные ПДФ, поэтому затухание немного больше, а выходное напряжение с основной платы РАДИОНа примерно в 3 раза больше, чем у СТЕПа, потому и усиление предУМа сделано меньше. В Вашем случае надо усиление этого каскада повысить примерно в 3 раза.
2.Для этого надо подобрать номиналы цепи эмиттерной коррекции ( R6 уменьшить,сохраняя суммарное сопротивление резисторов R3+R6=примерно 43...47 Ом, а емкость С3 увеличить). Для ориентира посмотрите, как это сделано на плате ПДФ СТЕПА - см. viewtopic.php?f=23&t=355
ur5gec писал(а):Всем доброго времени суток, хочу поблагодарить Сергея Эдуардовича за проделанную работу. Получил все наборы для сборки Степа, очень порадовал синтезатор Ёжик Oled! При возможности будут фото сборки......
Давайте побольше фоток - очень интересно посмотреть, что получится :)
Pavel 53
Здравствуйте Сергей Эдуардович во первых спасибо за ответ насчет ПДФ вы правильно заметили от Радиона на второй ответ я понял так надо выставить такой режим работы транзистора как указано нна схеме платы ПДФ СТЕПА бум пробавать потом отпишу и ещё вопрос на плате ,,Адаптера этого синтезатора для подключения к реверсивному тракту ,,Радион,, стоят транзисторы DTA 143 и DTC143 чем можно заменить эти транзисторы
Заменить можно любыми кремниевыми транзисторами соответствующей структуры, дополнив каждый из них двумя резисторами по 4,7 КОм, так, как показано в даташитах на DTA143 и DTC143
Pavel 53
спасибо большое
