Erich
Сообщение Erich »
Вот здесь можно найти подходящие
https://voron.ua/catalog/010343
https://voron.ua/catalog/010335
Дякую!
Erich
Сообщение Erich »
Дякую!
Трішечки підправив плату, під свій смак і можливості. Від "гарячого" кінця гетеродинної катушки, через конденсатор невеликої емності, намалював гніздо для ЦШ. Здається можна вже виготовляти плату ... Разйоми беру від старих телевізорів. Звичайно вони трішки завеликі і мають несучасний вигляд, але що маємо, то і маємо ...
Erich
Сообщение Erich »
Erich писал(а):
Можно применить и КФ, только цепи ГПД нужно будет пересчитать/подобрать самостоятельно
Дякую за відповідь. свого часу я пупив півсотні Паловських кварців. В МініЄс застосував КФ Пінеля. Роботою був задоволений.Правда приладів не було аби інструментально провірити роботу плати. Трансивер так і не зробив. Захід закривають високовольтні дроти. Далі Дніпра нічого не чути. Схід і Північ з відомих причин не цікавлять. але планую зробити ТХ на диапазон 40 метрів. Як на мій досвід, це найкращий діапазон ...[/qu
З"ясував причину чому припинив робити Ваш ТХ. Це брак повної інформації. Ніде не знайшов інформацію, як і яких номіналів підключати змінні резистори. Якщо надасте потрібну інформацію, то спробую закінчити цю конструкцію. Вона мені подобається. І опис хороший Ви зробили. Прямо, як детективне оповідання. У мене ще є одна Ваша конструкція з змішувачем на 4066. Плата повністю робоча. Лише VFO та ДПФ зробити і має запрацювати. Цим платам, мабуть вже 10 років. Як швидко час летить ...
Erich
Сообщение Erich »
З"ясував причину чому припинив робити Ваш ТХ. Це брак повної інформації. Ніде не знайшов інформацію, як і яких номіналів підключати змінні резистори. Якщо надасте потрібну інформацію, то спробую закінчити цю конструкцію. Вона мені подобається. І опис хороший Ви зробили. Прямо, як детективне оповідання. У мене ще є одна Ваша конструкція з змішувачем на 4066. Плата повністю робоча. Лише VFO та ДПФ зробити і має запрацювати. Цим платам, мабуть вже 10 років. Як швидко час летить ...[/quo
Вітаю Вас Сергію Едуардовичу! Вирішив спочатку зробити приймач, але на 40 метрів. Плату вже вирізав, облудив і набиваю компонентами. З ДПФами розібрався. А от з ГПД не зовсім. Знайшов ЕМф на нижню полосу 3,1 кгц, та не знайшов довідку про індуктивність обмоток. Раніше треба було ГПД робити на 500кгц нижче. Тобто 6500 - 6600кгц. А зараз Це робиться за допомогою ОКГ. Є у мене п"єзорезонатори й рівно на 500кгц. С9 і С10 можна не чіпати, чи трохи зменшити емності? На всякий випадок зменшу С10 до 510 пф. Катушки у мене з карбонільним осердям. думаю, що на 7мгц їх вже можна застосовувати. Не знаю, як мені бути, як буде доцільніше? Після цього приймача буду займатися вашим ТХ. Там теж купа запитань. Це, мабуть, Ваш перший ТХ власної розробки? Неповна інформація не дала йому путівку в життя. А схема все ж таки цікава
Romm
Сообщение Romm »
Сергей Эдуардович, добрый день!
В усилителе НЧ на LM386 в цепи АРУ Вы ставите диоды BAV99.
Чем обусловлен такой выбор? И принципиально ли это?
Можно заменить их какими-то другими кремниевыми?
Роман
Romm
Сообщение Romm »
Прошу прощения, не в той теме вопрос задан, поторопился. Нужно было в "Простые супергетеродинные приемники на двухзатворных ПТ".
А там схема изменена?? Несколько дней назад было вроде бы и диоды BAV99, а сейчас 1N4148 и полевик 2N7002, а сейчас 2N7000.
Всё отличие только в конструктивном исполнении деталей - SMD или выводные.
Romm
Сообщение Romm »
Я понял, Сергей Эдуардович, спасибо!
А вот например КД409 (что есть у меня) подошли бы?
Можно, конечно поставить их, но мtyz, к примеру, жаба задушит :) ставить такие хорошие коммутационные диоды туда. где можно применить любые другие кремниевые типа КД5хх или 1N4148
Romm
Сообщение Romm »
Жаба конечно иногда помогает :)
Но я в командировке в небольшом городе. Здесь один магазинчик и выбор не очень.
Плату уже сделал, а BAV99 у них нет. Причем плата под СМД. А про BAV99 пишут, что высокоскоростные.
Вот я и задумался, чем Вы руководствовались при выборе диодов в АРУ. Подумал что любые не желательно ставить...
