Однополосный гетеродинный приемник с большим ДД
Re: Однополосный гетеродинный приемник с большим ДД
Сергей Эдуардович, здравствуйте! В схеме ППП на FST3125 конденсаторы С10,13,18,19 электролитические. Можно ли их и целесообразно ли заменить на плёночные? Если ставить электролиты, то какие из современных там наиболее желательны, если так можно сказать?
Будут хорошо работать и плёночные и электролиты, не критично.
Благодарю! Мирного неба и крепкого здоровья на долгие годы!
Не стал плодить темы, вопрос близок к теме ППП, вопросы по 7-ми диапазонному DSB ППП на 74HC4066 и 74AC86 с магнитофонной головкой rev. 4.2.
На схеме включения 74AC86 параллельно резистору R3 показаны два варианта цепей: С3,С6,Сr1,L1 и 0С1,0С2,0С3,0L1,0R1.
Я правильно понимаю, что при использовании отдельного ГПД или синтезатора, эти цепи не нужны?
Не нашёл описание того, в каком случае и для чего они используются, поясните, пожалуйста, их назначение.
Благодарю за ответ!
Благодарю за ответ!
Всё верно, при использовании отдельного ГПД или синтезатора, эти цепи не нужны. Это варианты использования элементов DD1 в качестве "внутриплатного" гетеродина:
1. Вариант на С3,С6,Сr1,L1 реализует опорный кварцевый гетеродин при использовании этого ППП в качестве тракта ПЧ/НЧ супергетеродина
2. вариант на 0С1,0С2,0С3,0L1,0R1 реализует ГПД
Благодарю, всё в моём мозгу стало на свои места!
Догадывался про вариант ГПД, но не понял в каких случаях используется кварц.
Думал для приёма фиксированных частот
Всё вполне логично и функционально.
Мирного неба, крепкого здоровья Вам и Вашим близким!
Пускай у все всё будет хорошо!
Получается, что этот приёмник одинаково принимает ВБП и НБП?
Нет возможности подавить ненужную боковую полосу?
Ещё такой момент, на одних схемах напряжения гетеродина подаются на 4066 через пары выводов 5-13 и 6-12, а на других на пары 5-6 и 13-12, какой вариант правильный?
Ну так это и есть двухполосный ППП, однополосный ППП описан по ссылке в первом сообщении форума, да и сам этот форум именно ему и посвящён
Варианты подачи сигнала ГПД на разных схемах правильные - просто схемы немного разные
Ну так то понятно сразу стало
Как для экспериментов и проверки возможности работы микросхем, радио хорошее, но пришёл к выводу, что слушать плотный эфир просто ужас, к сожалению
То радио, которое в этой теме - шикарное во всех отношениях
В первом сообщении я указал, что плодить темы не вижу смысла, не той активности тема, к сожалению, на форумах 99% диванных любителей поболтать ни о чём, поэтому стараюсь не давать им повод для пустословия.
Благодарю!
Благодарю!
Сергей Эдуардович, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить S-метр в схеме УНЧ приёмника? Из какой точки взять сигнал для "градусника" синтезатора?
