Страница 7 из 40
Re: Трансивер Аматор SA ЭМФ
Добавлено: 10 фев 2017, 17:59
wowscheg
US5MSQ писал(а): А вот ПДФ нагрузили на 1.5 кОм?
ДПФ подключен к основной плате, то есть к первому смесителю. Показания снимаю со включенным питанием трансивера. Или этого недостаточно?
При включении аттенюатора в приборе NWT -10 получаю ослабление с +18Дб до -5Дб по графику При АТТ 20Дб. просаживается до -25Дб по графику.
Добавлено: 10 фев 2017, 18:08
Недостаточно...
1.Входное сопротивление Аматора примерно 3,7-4 кОм, для приведения его к 1,5 кОм нужно подключить резистор 2,4 кОм либо так, как я сделал в ТРХ STEP, либо нагрузить им ПДФ.
2. Дабы ГПД не исказил результаты, его на время измерений нужно отключить.
3.Дабы не перегружать вход смесителя (SA/NE612), на него нельзя подавать напряжение больше 20 мВэф, т.е. пик АЧХ не должен превышать: -30дБ при выходном напряжении NWT порядка 0,3...0,4 Вэфф и -40 дБ при выходном напряжении NWT порядка 0,9...1,1 Вэфф
Добавлено: 10 фев 2017, 18:13
wowscheg писал(а): При включении аттенюатора в приборе NWT -10 получаю ослабление с +18Дб до -5Дб по графику При АТТ 20Дб. просаживается до -25Дб по графику.
Т.е. при шаге аттенюатора 10 дТ, график "просаживается" примерно на 20 дБ???
С калибровкой что-то явно не так...
Какое выходное напряжение Вашего NWT?
Добавлено: 10 фев 2017, 18:45
wowscheg
Отключил ДПФ от основной платы и его выход подключил ко входу пробника. Затем к выходу ДПФ подключил один конец резистора 1.5К а второй посадил на массу.
Получил вот такой график:
Включил на NWT АТТ на 10Дб. и график стал вот таким:
С выхода NWT никуда не подключенного имею: 280 - 290 мВ эфф. При АТТ 10 Дб: 90-100 мВ Эфф.
Если подключить к ДПФ то имею: 80 - 90 мВ эфф. При АТТ 10 Дб: 30 - 35 мВ Эфф.
Добавлено: 10 фев 2017, 18:53
Нормальная АЧХ, но с калибровкой что-то неладно.
Добавлено: 14 фев 2017, 16:09
wowscheg
Потихоньку продолжаю сборку, собрал ДПФ на три диапазона:
Нагрузил выход на 1К5 и начал настройку, вот графики:
160 метров:
80 метров:
Добавлено: 14 фев 2017, 16:19
wowscheg
Не влезло, продолжаю
40 метров:
Графики вроде не плохие, хоть и широковаты. Но остается один момент, подстроечные конденсаторы, которые ближе в выходу ДПФ, по сути не нужны. У меня получилось достаточно далеко от номиналов схемы. Брал переменный конденсатор и и при помощи его подбирал необходимую емкость:
160 метров, конденсатор С7 вместо 1000 пФ получился 2200 пФ
80 метров, конденсатор С20 вместо 560 пФ получился 820 пФ
40 метров, конденсатор С30 вместо 620 пФ получился 750 пФ
А подстроечники не нужны в виду очень размазанного резонанса, свободно крутил кпе, и график менялся очень плавно. Вопрос, так и должно быть?
Добавлено: 14 фев 2017, 17:02
wowscheg писал(а):Графики вроде не плохие, хоть и широковаты. Но остается один момент, подстроечные конденсаторы, которые ближе в выходу ДПФ, по сути не нужны. У меня получилось достаточно далеко от номиналов схемы. Брал переменный конденсатор и и при помощи его подбирал необходимую емкость:
В общем-то так и есть, при большом разбросе индуктивностей часто требуется индивидуальный подбор или самих дросселей или контурных конденсаторов.
А чтобы триммеры в данном случае (при нагруженной добротности контуров порядка 10) были эффективны, их емкость должны быть не менее10, а лучше 20% от контурной, т.е. по хорошему с максимальной емкостью порядка 80-100 пФ - у меня на тот момент таких не было, указал, те что были под рукой :)
Добавлено: 14 фев 2017, 17:08
wowscheg
Сергей Эдуардович, спасибо, успокоили :) Оставлю как есть :)
Пойду теперь искать источник шума аппарата. На всяк случай закупился SMD дросселями и подстроечниками, попробую смакетировать полностью на SMD
Добавлено: 07 апр 2017, 10:08
monashek
Добрый день. Делаю этот трансивер. Усилитель мощности решил сделать по этой схеме http://www.cqham.ru/pa12_qrp.htm. Где то я накосячил видимо и он у меня не работает. Такое впечатление что работает только одно плечо, один только полевик греется, второй холодный, и напряжение питания скачет как будь-то второе плечо замкнуто на общий провод. Монтаж проверил КЗ нет нигде, в чем может быть причина?
