Страница 7 из 67
Добавлено: 03 апр 2017, 19:48
boboz74
Сергей, коллектор точно сидит на массе. значит прибор врет? Хотя второй транзистор показывает точно....
Резистор заменил на 330 ом.... диод выпаял и померил 240
Второй диод такой же....
Что можно еще предпринять? Через магазин
Добавлено: 03 апр 2017, 20:01
Бывает, что этот прибор привирает
откуда разработчику было знать о качестве (например, величинах токов утечки) советских германиевых транзисторах средней мощности
Добавлено: 03 апр 2017, 20:14
boboz74
Сергей может дело в других транзисторах, которые я использовал.
т10 т9 это гт403г. т7 мп14, т8 мп10б, т6 мп16а, т3 мп21а, ну и т2 п27.
Добавлено: 03 апр 2017, 20:27
Нормальный транзисторы, должны хорошо работать.
Добавлено: 05 апр 2017, 18:20
boboz74
Сергей, здравствуйте. Нашел я причину,
перегрева транзисторов. Диод стоял наоборот
Слишком я доверился китайскому прибору LCR метру.
Правда пришлось усилитель сделать на отдельной плате
Все режимы встали в норму,кроме тока покоя 9-9,5мА. Из десяти штук диодов не смог найти с падением напряжения порядка 310-320 мВ. Самое большое 265мВ.
ВЧ часть приемника сделаем на отдельной плате
СЕРГЕЙ, с вашего позволения могу выложить файл платы усилителя. Может кому пригодится.
Добавлено: 06 апр 2017, 16:26
boboz74 писал(а):Сергей, здравствуйте.
1.Нашел я причину,
2.Все режимы встали в норму,кроме тока покоя 9-9,5мА. Из десяти штук диодов не смог найти с падением напряжения порядка 310-320 мВ. Самое большое 265мВ.
3.СЕРГЕЙ, с вашего позволения могу выложить файл платы усилителя. Может кому пригодится.
1. А ларчик-то просто открывается... Хорошо, что транзисторы ГТ403 "дубовые"
2.тока покоя 9-9,5мА - нормальный режим.
3. Конечно выкладывайте, любой положительный опыт всегда интересен и полезен.
Добавлено: 06 апр 2017, 18:35
boboz74
Файл усилителя без регулятора громкости
только я не знаю как выкладывать
http://www.fayloobmennik.net/6937788
Добавлено: 06 апр 2017, 19:28
Очень просто. Внизу сообщения есть вкладка "добавить вложение"
Выбираете файл из перечня разрешённых графических или просто архивируете его ZIPом и нажимаете кнопку "добавить", и все дела
Добавлено: 06 апр 2017, 20:09
boboz74
Файл платы усилителя без регулятора громкости
Добавлено: 08 апр 2017, 19:27
said-97
Вот и я делюсь своим УНЧ! Все заработало после того когда выходные транзисторы проверил дедовским способом... при помощи лампочки и батарейки! Китайские мультиметр германиевые транзисторы показывает не точно!
Работой усилителя очень доволен! Спасибо большое автору за схему Сергею Эдуардовичу и boboz74 за печатную плату! А это видео работы усилителя.
https://www.youtube.com/watch?v=6c2OYH0Cso4
