В каких пределах изменяется напряжение управления на катоде CD2 и на конденсаторе С13 при переводе движка потенциометра 0R1 из одного крайнего положения в другое при включении режима RIT?
где можно найти документацию по ФНЧ? А то везде просмотрел ничего кроме схемы и печатной платы не нашел.
В одном из описаний тракта, Сергей Эдуардович, пишет, что Фнч выполнен по аналогии ДРУЖБЫ и уточняет, что намотаны они на горшках СБ12 проводом 0,45-0,55 и соответственно витки 25, 16 и 11
- anatoliy53
Сергей Эдуардович !Предел изменения напряжение управления на катоде CD2 от 3.5 В до 5.2В и примерно такое на конденсаторе С13 при переводе движка потенциометра 0R1 из одного крайнего положения в другое при включении режима RIT.
Произвел замену транзисторов Т6 и Т7 ,расстройка стала на 40м--0.9 кгц ,80 м -1.1кгц ,160 м - 1.2 кгц.
Не подскажете где копать .
Напряжение управления должно изменяться примерно от 2,4 до 4,5В (при напряжение на стабилитроне 7,5В). У Вас нижний предел почему-то существенно выше. Ну в общем-то это не принципиально. Расстройка и с такими напряжениями работает.
Чтобы расширить пределы подстройки RIT нужно просто увеличить емкость С10
Уважаемый Сергей Эдуардович, подскажите, насколько целесообразно ( и возможно ли) использовать данный тракт с кварцевым фильтром на ПАловских кварцах? Если да, то что изменить в схеме? С уважением, Сергей.
Нецелесообразно.
Я уже неоднократно отвечал на этот вопрос, в т.ч. и на этом форуме.
Нецелесообразно.
Приветствую всех. Собираю тоже трансивер, уже заработал на прием. Основная плата, ДПФ и DDS. На днях закончил слесарку. Вопрос у меня такой: каким образом расположить платы внутри корпуса? СУ было задумано поставить справа, нужно будет перегородку поставить. А вот нужно ли ДПФ экранировать?
Здравствуйте.LB4IG писал(а):Приветствую всех. Собираю тоже трансивер, уже заработал на прием. Основная плата, ДПФ и DDS. На днях закончил слесарку. Вопрос у меня такой: каким образом расположить платы внутри корпуса? СУ было задумано поставить справа, нужно будет перегородку поставить. А вот нужно ли ДПФ экранировать?
Хорошо у Вас получается, красивый, добротный корпус, аккуратно сделанные платы -приятно глазу
Лучше всего полностью экранировать отсек СУ, тогда нет особой необходимости экранировать другие узлы.
Я планировал примерно такую же компановку
Сергей Эдуардович, все ясно, спасибо за бысрый ответ. Будем пилить перегородку.
