Меряю в схеме r12 и r13 по 26кОм . Попробую один выпаять , но маркировка совпадает с схемой 36 и 100 кОм .
Выпаивать ничего нужно, маркировка как правило соответствует номиналу.Просто были некорректные измерения уровня.
Да проверил все сопротивления в норме , буду искать детали на генератор 3,6мГц . Может настройка пдф поможет , и ещё вопрос АРУ не может срезать сигнал ?
АРУ начинает срабатывать при уровне выходного сигнала порядка 0,5Вэфф. А какой уровень шума на выходе УНЧ у Вас ?
Добрый день . Подскажите как измерить уровень шума на выходе УНЧ . Вечером запишу аудио файл ,послушаете может что подскажите . Спасибо .
Подключите параллельно динамику осциллограф с развёрткой 5 мСек. Размах шумов основной плотности, за исключением более редких выбросов делим на 3 и получаем примерную величину шумов в эффективных значениях.
И кстати, для настройки ПДФ 80м диапазона можно использовать и Ваш ГУК, если временно, на время настройки, подпаять параллельно его КПЕ емкость порядка 200-330 пФ.
Спасибо большое за совет и помощь , буду вечером дома всё попробую .
Добрый вечер . Гук настроил на 3,6 мГц . Щас попробую настроить ПДФ . Ещё раз спасибо за совет (300 пф )
Поменял шумы приемника вот что вышло :
