50мВ размах.. делить на 3, получаем примерно 17 мВэфф..
а у вас что?)))
Или там еще и делитель на 10 подключен???
а у вас что?)))
Делителя нет . Наверное все таки 50 . Шумы без антенны .
ПДФ настроил согласно описанию , щас попробую что получилось .
Результат не порадовал
- 15 окт., 22.09.rar
- Диапазон 20м
- (916.33 КБ) 90 скачиваний
- Ivan_Ivanov
У меня архив не отрывается.
Только скачал всё нормально открывается .
Архив не открывается Winrar'ом.
Открыть можно только при помощи 7zip.
Там одни шумы-слушать нечего..
Добрый день . Наконец то я услышал эфир . Послушайте диапазон 80м . Я понял что главное антенна . Очень тонкая настройка кпе 495пф растяжка 720пф , хотел спросить по форме пластин кпе когда выдвигает больше чем на половину пластины как бы урезаются а не чистый полукруг . Кпе от Океан209 , может из за формы пластин очень острая настройка ? Спасибо.
- 80м.zip
- (1.78 МБ) 91 скачивание
Поздравляю! Хорошо звучит Ваш приёмник.Andrej_M писал(а):Добрый день . Наконец то я услышал эфир . Послушайте диапазон 80м . Я понял что главное антенна . Очень тонкая настройка кпе 495пф растяжка 720пф , хотел спросить по форме пластин кпе когда выдвигает больше чем на половину пластины как бы урезаются а не чистый полукруг . Кпе от Океан209 , может из за формы пластин очень острая настройка ? Спасибо.
Всё верно, главное -антенна. Без большой антенны, а в условиях города - нормальной диапазонной, на нижних диапазонах "ловить" нечего
КПЕ от Океана имеет 9-430 пФ, но не суть важно. Для комфортной настройки нужен верньер - с учётом встроенного в КПе 1/3 нужно еще как минимум сделать передачу 1/5, а лучше -больше
Добрый вечер . Буду пробовать с конденсатором растяжки играть , где-то сантиметр хода пластин вне диапазона есть , попробую подобрать впритык . С токоже Океана взял с укв блока кпе как плавную настройку , помогает но не сильно (надо привыкнуть). В сети есть видео где люди одним кпе нормально настраиваются на станцию??? Антенна была 8 метров , сделал 30 метров ну и услышал !!! Пока 40м морзянка супер ну а любителей ловит слабовато ? Раньше на тот же Океан на 41м ловил любителей правда мало что мог разобрать ! Ещё вопрос ? Записал на диктофон 12 минут эфира ,но на форум через ограничения выложил крохи . Это так и есть или я не понял как правильно вылаживать ? А как люди видео вылаживают ???
