Страница 8 из 11
Re: Модернизация радиоприемника Ишим-003
Добавлено: 01 мар 2020, 20:20
Sergey Skorohod
Перерисовал с екрана монитора на милиметровку,потом через копирку на плату.Дорожки маркером.Думаю не плохой "колхоз"получился..
Добавлено: 01 мар 2020, 20:25
Сложнова-та Ваша технология
но результат вполне приличный
Добавлено: 14 мар 2020, 13:58
Sergey Skorohod
Здравствуйте Сергей Едуардович! Собираю плату ПЧ для Ишима,применить решил ЭМФДП-500с-3.1 иЭМФДП-500с-6.1,оба имеют примерно одинаковую индуктивность(535+975=1510 мкГн) и сопротивление порядка(38+60=98Ом).Вопрос:Стоит ли соеденять среднюю точку их обмоток с общ.проводом? Также как расчитать емкость С11,С15,С12С17,при емкости подстроечных 7-30пф?
Добавлено: 14 мар 2020, 15:43
Хорошо получилось. Средний вывод обмоток ЭМФ никуда подключать не нужно.
резонансную емкость для каждой катушки легко определим по формуле
С[пФ]=101320/L[мкГн] минус средняя емкость триммеров и емкость монтажа, т.е. в Вашем случае С11,С15,С12,С17=47 пФ
Добавлено: 14 мар 2020, 17:07
Sergey Skorohod
Спасибо! Еще нигде не могу достать ADG774a.Возможно ли получить удовлетворительные результаты от первого варианта переделки смесителя на диодах,применив в нем КД514а? Приемник сейчас без переделок,не плохо работает на антену Наклон.луч 39м.(из комлекта р-108м)на крышу 9етажки.
Добавлено: 14 мар 2020, 18:14
Попробуйте сначала с "родными" диодами, может качество приёма Вас устроит и не потребуется их замена. Если всё же надумаете ставить советские диоды, те же КД514, их нужно подобрать в режиме прозвонки по одинаковому падению напряжения.
Добавлено: 14 мар 2020, 19:32
Sergey Skorohod
Получаеться "запустить" новый УПЧ тракт500кГц возможно заменив в УВЧ КП303 на двухзатворный BF961,и немного изменив схему смеситея? т.е.микросхема в формировании ПЧ =500кГц важной роли не играет?
Добавлено: 14 мар 2020, 19:51
Ёе "важная"роль заключается в повышении ДД смесителя, но на безрыбье...
Добавлено: 14 мар 2020, 20:41
Sergey Skorohod
Ясно.Спасибо! ДД чють позже повысим
Добавлено: 22 мар 2020, 20:09
Sergey Skorohod
Здравствуйте Сергей! Плату ПЧ собрал,перед ее установкой в приемник решил настроить ОГ и УПЧ. Возникло два вопроса: 1) В ОГвозможно применение вместо китайского отечественного прямоугольного(10Х10Х270)метал.кварца? 2) УПЧ: Так как ЕМФ имеет нормированую АЧХ,возможно ли будет настроить УПЧ с помощю простейшего широкополосного генератора шума на стабилитроне(рис.)
