УМ IRF510/RD16 для ТRX
Re: УМ IRF510/RD16 для ТRX
Убирать этот ФНЧ нельзя, т.к. он устраняет возможность самовозбуждения на СВЧ. В Вашем случае возможны 2 варианта
- оставить всё как есть, применив для фильтрации внешние ФНЧ
- пересчитать частоту среза встроенного звена до 16-18 МГц и на верхнем диапазоне использовать его как основной, подключая на нижнем диапазоне дополнительный ФНЧ. Только параметры последнего придётся рассчитывать с учётом влияния встроенного звена
Vladimir827
Сообщение Vladimir827 »
Сергей Эдуардович, подскажите .
дошло дело до выставления тока покоя каскадов , первый и второй каскад выставлять не пришлось - само получилось.
а с каскадом на rd16 чтото не то .
по ВЧ он не подключен пока (не запаивал емкости) ещё до установки транзисторов выставил на затворах возможный минимум, получилось 1.8 v
запаял транзисторы , запитал , и блок питания на ток 2а ушёл в защиту.
снял транзисторы, оба живы.
не многовато 1.8 вольт на затворах
Возможно у Вас транзисторы не той системы :)
По моим наблюдениям у оригинальных RD16 напряжения открывания не меньше 2,5В, типовое 3-3.4В.
Если есть транзистор-тестер, проверьте по нему напряжение отпирания (более 2,5В), цоколёвку (средний вывод - исток)и емкость затвора (не более 100 пФ)
Отличие этих параметров может свидетельствовать от подделке.
Если транзисторы соответствуют, то вторая причина - самовозбуд - испытания УМа нужно проводить по при полной запайке всех элементов, подключённой нагрузке 50(51) Ом и установке транзисторов на радиатор.
Vladimir827
чип и дип подсунул перемаркировку.
даже цеколёвка не совпадает :twisted:
У меня таких целая сотня лежит, правда получена напрямую из Китая :mrgreen:
Vladimir827
знал бы за ранее, под 510 плату развел , а теперь надо где то родные найти суметь
and67
Сообщение and67 »
Добрый день , скажите как намотать трансформатор чтобы не бло замыкания через фферит, края острые обточил, а все равно тестер показал сопротивление межде феритовым кольцом и обмоткой, видимо по этому уменя и было падение напряжения TX+9V
and67
Сообщение and67 »
Собирал вот по этой схеме viewtopic.php?f=23&t=187
Тут 2 способа- обточить острые края надфилем или, что предпочтительнее, перед намоткой обмотать кольцо тонкой ФУМ-лентой.
and67
Сообщение and67 »
намотал китайским тонким лицетандром от МА антенны приемника, замыкания нет.
померил сопротивление входа TX+9V - 600Ом, получается что с основной платы стабилизатор не держит напряжение проседает , или искать косяки на плате УМ?
