Страница 8 из 13
Re: ППП на 174ХА2 или ТСА440
Добавлено: 11 янв 2020, 22:39
Radist Cat
Kyj писал(а):Когда-то тоже собирал этот приемник. Но он так и не заработал. Знаний особо не было тогда, не разбирался в чем дело. Недавно отыскал старую плату. Решил пошаманить над ней. Причина оказалась в самой микросхеме. У меня сейчас есть 5 советских микросхем и все 1992 года выпуска с разными месяцами. Ни на одной ГПД не запускается. В сети находил сообщения, что эти микросхемы с 1992 года практически все бракованы. Купил две микросхемы A244D. На обоих ГПД запускается. Собрал на 160 м. На первых порах жуткий возбуд. Не мог понять в чем дело. Проблема решилась добавление электролита паралельно C14 (по схеме "Радио", 2001, № 5). Заработал нормально. Но пока кроме помех ничего не словил)) Т. к. достойной антенны нет, использовал кусок провода на балконе. Попробую изменить контуры на другие диапазоны. Посмотрим какой результат получится.
Также, скоро должны прийти еще две советские микросхемы, но 1988 года выпуска. Попробую, как они на работоспособность.
ПС На всякий случай выложу схему.
Эх, вставлю и я своих скромных 5 копеек. Вот она, конструкция выходного дня по цитируемой схеме. Я его слепил из того, что было. Люблю капитальность во всём. Надо верньер - значит БУДЕТ! За качество фото прошу не осуждать. Потом, после восстановления и приведения техники в приличный вид после визита в неё паучков, выложу фото получше. А может и видео. :D
Изображение Изображение
Что ценно во всех схемах от Владимира Тимофеевича Полякова при их строгом копировании, так это работоспособность что называется с пол-оборота. Мой первый в жизни приёмник из его книги «Азбука коротких волн» заработал буквально на «соплях» из тоненьких проводочков. Антенна - горизонтальный кусок провода на уровне второго этажа длиной максимум 15 метров. Правда именно в этой схеме на К174ХА2 лично у меня была маленькая засада. Найду свою «умную» тетрадку, и отпишусь, как я ПОПАЛ. :mrgreen:
Добавлено: 19 мар 2020, 08:46
UT5ULJ
Radist Cat писал(а):
Kyj писал(а):Найду свою «умную» тетрадку, и отпишусь, как я ПОПАЛ. :mrgreen:
ПОХОЖЕ НЕ НАШЕЛ
Добавлено: 19 мар 2020, 18:01
agn
Помнится, у меня тоже не заводился гетеродин на К174ХА2. Обнаружил, что в некоторых партиях микросхем нужно поменять между собой 4 и 5 ногу, тогда все работает как надо...
Добавлено: 11 апр 2020, 14:33
Radist Cat
UT5ULJ писал(а):ПОХОЖЕ НЕ НАШЕЛ
Да, не нашёл, но сравнил схему в журнале «Радио» №5 за 2001 год с начинкой своего аппарата, собранного строго по описанию.
На схеме в журнале резистор R4 имеет номинал 330 Ом. При повторении 1:1 у регулировка усиления сопровождалась резким хлопком с появлением/пропаданием звука. После замены резистора на 330 кОм всё встало на свои законные места. :D Я-то разобрался почти сразу, а вот сынишка знакомого, собравший такой незатейливый аппарат на макетке, чуть было не разочаровался...
Добавлено: 11 апр 2020, 16:35
Журнал Радио, ошибок и ляпов хоть отбавляй. Не будьте так требовательны :mrgreen:
Так R7 330 кОм стоит, одинаковая цепочка усиления.
Добавлено: 11 апр 2020, 17:31
Radist Cat
Boris писал(а):Журнал Радио, ошибок и ляпов хоть отбавляй. Не будьте так требовательны :mrgreen:
Я не требователен, - знаю, что от ошибок не застраховано ни одно издание, но за мелкого обидно. Парень старался. Даже в интернет не заглядывал, где уже давно есть схема без этой ошибки. :D Но в этом я вижу и огромный жирный плюс - парнишка не нарвался на книжки ex-RA1AGS. :mrgreen:
Добавлено: 11 апр 2020, 18:06
Как раз отличный случай объяснить малому, что такое резистивный делитель.
Добавлено: 11 апр 2020, 18:52
Radist Cat писал(а):Там, где пехота не пройдёт
И бронепоезд не промчится,
Радист на пузе проползёт,
И ничего с ним не случится!!!
"Радисты" на пузе никогда не ползали, не ползают и ползать не будут.
Такова специфика специальности. Расширяйте свой кругозор. :)
Добавлено: 11 апр 2020, 19:04
Ivan_Ivanov писал(а): "Радисты" на пузе никогда не ползали, не ползают и ползать не будут.
Радисты, которые в пехоте, в войсковой разведке, на артиллерийских НП и т.д. ползали на брюхе, ползают сейчас и будут ползать еще долго. 8-)
Вот-вот, есть кому расширять свой кругозор. :mrgreen:
Только вот какое это имеет значение в теме ППП на К174ха2 :evil:
Добавлено: 11 апр 2020, 20:00
Радист ползущий на пузе, это диковина похлеще, чем бегущий генерал. :lol:
