Приемник начинающего коротковолновика JUNIOR
- Konstantin M
Re: Приемник начинающего коротковолновика JUNIOR
Добрый день!
Спасибо за ответ. Схему по ссылке изучу.
- Konstantin M
Вот собрал я приемник. Как и написано, настройка отверточная. С помощью частотомера установил частоту гетеродина и опорного генератора. Полосовые фильтры тоже настроились по шумам. На 80 метров резонанс слабо выражен, а на 20 метров резонанс острый. Казалось бы, живи и радуйся, но увы. Есть проблема. Частота гетеродина плывет и принимаемый сигнал с подплакиванием. Пока только 80 метров слушал, ночью на 20 метров пусто. С какой стороны лечить проблему пока не вижу...
Если ошибок монтажа нет и все детали контура ГПД исправны, то
1. Подплакивание сигнала может быть вызвано перегрузкой по входу- пользуйтесь аттенюатором.
2. Стабильность ГПД должна быть приемлемой для времени стандартной связи - 5-10 минут, бОльшую обеспечивает ЦАПЧ
- Konstantin M
Включил сейчас 20 метров. Это ж совсем другое дело! Все отлично работает, звук чистый, частота не плывет. АРУ отрабатывае четко, хотя приглушает громкие станции, которые стоят в стороне, слабые сигналы. Фильтр широковат для телеграфа.
Диапазон 80 метров мне совсем не нужен. Приемник буду брать днем в парк, когда гуляю с внуком.
Спасибо за отличную конструкцию!
Можливо, комусь також буде корисне. Запитав я через пошту, але слід все ж таки було через форум.
Дякую за відповідь.
Дякую за відповідь.
Відповідь:UW5EMC писал(а):Доброго дня.
Зібрав приймач джуніор, ще мабуть рік чи більше тому, та вирішив виміряти ДПФи (NanoVNA).
20 м - все добре, а ось 80 м - отримав резонанс на 3.2 МГц
Забив дані в RFSimm - також резонанс показує в 3.2 МГц. Щоб отримати 3.67 МГц конденсатори мають бути не 220 пФ, а 120-130 пФ. Чи я щось не так вимірюю?
US5MSQ писал(а): Здравствуйте.
Выход этого ПДФ высокоомный, он нагружен на вход смесителя сопротивлением примерно 3,5-3,7 кОм и если уж хочется применить для настройки NanoVNA, то надо оснастить её вход высокоомным малоемкостным пробником или подключать через малую емкость (3-5 пФ). Уровень сигнала в последнем случае существенно упадёт, но все же позволит увидеть и настроить "макушку" АЧХ.
Что касается самих результатов этих не совсем корректно выполненных измерений и моделирования. Разброс индуктивности у китайских дросселей достигает 20-30% и заранее трудно предугадать, какие именно попадутся - схема отрабатывалась при реальной индуктивности дросселей примерно 6,8-7,2 мкГн. Впрочем вполне возможно, хотя и маловероятно, что Вам в наборе попались с повышенной индуктивностью - значит надо уменьшить емкости С8,С12 до 150-160 пФ.
p.s. Настраивать нужно ПДФ, как и весь приемник, лучше всего согласно прилагаемой инструкции.
- Vitaly123456789
Учитывая парафазное снятие сигнала со смесителя, как корректно включить в схему CW/NOTCH фильтр Вашей конструкции?
Спасибо!
С ув. Виталий
Спасибо!
С ув. Виталий
На мой взгляд, встраивать в этот простой приемник CW/NOTCH фильтр нет особого сенсу, да и сделать это непросто - потребуется существенная переделка схемы.
Оставьте CW/NOTCH фильтр для более серьёзных конструкций
- vernigorodsk@gmail.com
Добрий день.
Прошу помочь советом. Собрал пріемнік із набора JUNIOR. В діапазоне 20 метров вроде все ок і даже что-то поймал, однако прі переключеніі в діапазон 80м на єкране ціфрового індікатора висвечівается частота - 63Мгц, а. в крайніх точках прінімает значеніе от 63,870 ... 63,460 Мгц і прі повороте ручкі настройкі по чясовой стрелке, частота уменьшается, в то время как в діапазоне 20 метров - увелічівается. Что у меня не так у куда і на что мне нужно обратіть вніманіе? Буду прізнателен за совет ілі комментарій.
Настраивать приемник нужно строго по инструкции, шаг за шагом. И если какой-то шаг не проходит, напишите об этом - будет вместе искать причину.
И тогда не нужно будет гадать, что не правильно работает.
Проверьте, не перепутаны ли местами сигнальные входы ЦШ (F1 и F2)
Доброго времени суток, друзья! Еще ребенком ходил в радиоклуб, было это 35 лет назад, еще в СССР. Работали на коллективной радиостанции, принимали участие в соревнованиях "Пионерский эфир", даже заняли 3 место. Выезжали с радиостанцией в лагерь, работали с выездной /А. Так давно все это было, такие хорошие воспоминания. Прошло очень много времени, все забылось, а воспоминания остались ))) Помню что работали на трансивере UW3DI, кажись так, ... если ошибся и нет такого - поправьте.
Случайно в интернете увидел приемник Junior Сергея Эдуардовича. Загореля как ребенок. Ведь тогда в детстве паяли, были такие конструкторы Малыш, Юность-105, Электрон-М ... и в эфир выходили, бегали в радиоклуб за карточками. Вообщем купил, за 2 дня спаял. Спасибо Сергею Эдуардовичу за то, что есть такой конструктор, с подробными инструкциями и видео. Боялся что не разберусь, забыл ... но нет, всё настолько подробно описано, что невозможно не разобраться. Включил, настроил строго по инструкции - все просто. Днем не мог словить ни одной станции, к вечеру услышал знакомый с детства радиолюбительский эфир. Это непередаваемые эмоции. Отлично работает приемник, слышал Латвию, Казахстан, Германию, Россию. Удовольствия море!!!!
Может кому будет полезно, где я ошибся:
При монтаже поставил ЦШ, экран вверх ногами. Прикрутил, наклеил фальш пленку, включил .... а она вверх ногами. Пришлось аккуратно откручивать и переворачивать. Но это мой косяк, так как в инструкциях четко видно как стоит ЦШ, где верх и где низ. Вообщем надо внимательно.
Приемник ОДНОЗНАЧНО рекомендую!
https://ibb.co/rtg23g2
