Двухдиапазонный радиоприемник "Малыш"
Re: Двухдиапазонный радиоприемник "Малыш"
Жаль что нельзя. Хотя стабильность после небольшого прогрева и так хорошая.
Здравствуйте.Sergey83 писал(а):Сергей Эдуардович, здравствуйте!Вопрос По приёмнику Малыш: в начале статьи указано об удалении резистора R2 2,2кОм , надо понимать что это резистор R3? Ведь R2 - 220 ом?
Речь шла о критике имеющихся на момент разработки моего приемника схемных решений. В моей схеме этого уже резистора нет.
Понятно. Спасибо.
- Sheriff_67
Доброго дня всем.
Собрал данный приемник и почему-то "Правильно смонтированный приемник с исправными деталями начинает работать, как правило, при первом же включении." у меня не сработало.
Проверил все напряжения по таблице на DA1 и DA2 - все ок, как и написано, в пределах +-10%
Приборов кроме цешки нет никаких. Описанные в тексте прикосновения к соответствующим ножкам элементов вызывают описанные эффекты, за исключением прикосновения к ножке 1 DA1. Вообще ноль эмоций.
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано? Можно ли как-то определить без приборов?
Спасибо!
Спасибо!
Без приборов поиск неисправности весьма затруднён. Это или ошибка монтажа или дефектная деталь.
Вероятно не работает ГПД. проверьте его цепи, исправность катушки и контурных конденсаторов. Хорошо бы проверить частоту генерации, если есть ЦШ или частотомер и/или уровень переменного напряжения на катушке, хотя бы простейшим ВЧ пробником - приставкой к мультиметру viewtopic.php?f=23&t=125
Должно быть не менее несколько десятков мВэфф. Если есть запасная, попробуйте заменить МС3362
- Sheriff_67
Добрый день. Выписал новую микросхему, пришла, заменил - всё то же самое, ничего не изменилось....US5MSQ писал(а):Здравствуйте.
Придется обзаводиться приборами по ходу
Добрый вечер. Собирал приёмник, тоже сначала не запустился. Проблема была в конденсаторе который запаян между 3 и 4 ногой MC3362 (по схеме 120 пФ). У меня не было такого номинала и я запаял на 150 пФ. ОГ не запустился. Перепаял на 68 пФ и приёмник заработал.Sheriff_67 писал(а): Придется обзаводиться приборами по ходу
Если нет приборов, но есть в наличии всеволновый радиоприёмник, то можно попробовать настроить его на частоту ОГ и поднести антенну к катушке L8. Тогда будет понятно работает ОГ или нет.
- Master_yogurt
Добрый день! В схеме используются кварцы 5,25мгц, я таких нигде не могу найти. Какие кварцы можно применить без изменений конструкции?
При небольшом расширении диапазона перестройки ГПД ПЧ может быть в пределах 5,12-5.35 МГц.
Если применить 5 МГц, то потребуется небольшие корректировки схемы - см. описание https://us5msq.com.ua/radiokonstruktor- ... ka-junior/
Присоветуйте, плиз, - как осуществить опцию отключения АРУ (при возникшей необходимости) в приведенной схеме УНЧ?
BSN254A - возможно ли заменить на BS170, 2N7000, 2N7002?
