Страница 8 из 67
Добавлено: 11 апр 2017, 19:20
boboz74
Сергей, здравствуйте. Собрал приемник, на контрольной точке эммитора Т4 6,7 вольт.
А вот на контрольной точке гпд 7,4 вольта.
Даже и не знаю что это... пробовал подпоять вместо R5 подстроечный резистор, но ничего не регулируется.
Добавлено: 11 апр 2017, 19:51
Честно говоря, я не понял, о каких контрольных точках идёт речь - лучше прямо указывать на каких выводах проводите измерения и хорошо бы прикладывать (или давать на неё ссылку) обсуждаемую схему
Добавлено: 11 апр 2017, 19:58
boboz74
Приемник ппп
схема
http://us5msq.com.ua/wp-content/uploads ... gif?x70448
Добавлено: 11 апр 2017, 20:31
Что это за контрольная точка ГПД?
Если имеется в виду точка контроля напряжения ГПД (катод D1), то такого уровня там в принципе не должно быть. Разумеется, если катушка связи намотана правильно.
Есть ли ещё какие-нибудь приборы, чтобы проконтролировать (измерить) ВЧ напряжение на катушке связи - осциллограф, ВЧ вольтметр или простейший пробник, типа такого http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=125 ?
Добавлено: 11 апр 2017, 21:01
boboz74
Сергей и можно ли к этой схеме подключить частотомер, посмотреть частоту настройки
С СХЕМОЙ РАЗОБРАЛСЯ :D НЕ БЫЛО МАССЫ НА КОЛЛЕКТОРЕ. ЗАБЫЛ... :D
Добавлено: 11 апр 2017, 21:31
Можно подключить к эмиттеру Т1 через резистор 10 кОм или малую емкость - не более 33 пФ
Добавлено: 11 апр 2017, 22:17
boboz74
СЕРГЕЙ, А КАКОЙ ДИАПАЗОН ПЕРЕСТРОЙКИ ДОЛЖЕН БЫТЬ НА 80 МЕТРАХ И 40 МЕТРАХ
Добавлено: 11 апр 2017, 22:21
А прочитать описание ППП в Азбуке коротких волн слабо? :)
p.s. Для справки, частота ГПД должна быть в 2 раза ниже частоты сигнала.
Добавлено: 11 апр 2017, 23:09
boboz74
ПРОЧИТАЛ УЖЕ ДАВНО ;)
НАДЕЯЛСЯ НА ЧУДО :P А В ДИАПАЗОНЫ НЕ ПОПАЛ. НЕ НА 80 И 40 МЕТРАХ.
НА 80 МЕТРАХ МИНИМАЛЬНО 1,750МГц( МОЖНО И МЕНЬШЕ СДЕЛАТЬ) -2,300МГц.
НА 40 МЕТРАХ 4,200-4,660МГц.... как ни крутил катушку меньше не получается. Все номиналы деталей как на схеме кроме С4 280ПФ. И ЧАСТОТА СКАЧЕТ...
И ЧТО ДЕЛАТЬ :D :D :D ?
ПЕРЕМАТЫВАТЬ КАТУШКУ L3 L4?
КАТУШКИ ДВУХСЕКЦИОННЫЕ, ОДНА БОЛЬШАЯ СЕКЦИЯ ДРУГАЯ МАЛЕНЬКАЯ
Добавлено: 12 апр 2017, 00:47
said-97
boboz74 писал(а):ПРОЧИТАЛ УЖЕ ДАВНО ;)
Примерно тоже самое и у меня!)) Только еще куча АМ станций особенно на 40М и кусочек морзянки , что на одном, что на другой диапазоне.)))
