Чтобы заработала схема электронной коммутации ключа, на плате приемника нужно припаять 3 дополнительных резистора
согласно приведённой здесь схемы viewtopic.php?f=23&t=78&start=40#p1611
Сергей Эдуардович да я их впаял, все как Вы советовали.
Значит что-то напутали, ищите ошибку
При нажатии кнопок 40 или 80 м диапазонов постоянное напряжение должно почти до нуля
Хорошо, попробую собрать все заново.
Так в том то и дело, что 40 и 80 метров показания правильные, а вот 20 не как
На 20м на затворе Vt1 должен быть высокий уровень - больше 4,5В и транзистор Vt1 соответственно должен полностью открыться, на его стоке напряжение упадёт до нуля, и ключ VT 2 закроется и ЦШ получит команду считать в режиме F1+ПЧ.
p.s. для проверки правильности функционирования ЦШ Макеевская попробуйте в ручную замыкать вывод платы ЦШ +-ПЧ на корпус.
p.s. для проверки правильности функционирования ЦШ Макеевская попробуйте в ручную замыкать вывод платы ЦШ +-ПЧ на корпус. Так и есть, была разорвана дорожка между 9 выводом Как будто протравлена очень тонкая линия, кое как рассмотрел в лупу. Теперь все работает
Вот и славно
Подскажите схему не компромиссных ДПФ на 80 и 40м с нормальным (полным) переключением и перекрытием по частоте.
Желательно без контурных катушек
Здравствуйте.rm4hq писал(а):Подскажите схему не компромиссных ДПФ на 80 и 40м с нормальным (полным) переключением и перекрытием по частоте.
А разве контура без контурных катушек бывают???
