morse
Сообщение morse »
LB4IG писал(а):
morse писал(а): А синтез какой ставили? Можно ссылку?
'73
LB4IG
Приветствую вот , ссылочка https://ut5qbc.blogspot.ru/2016/10/si5351.html
morse
Сообщение morse »
Сергей Эдуардович здравствуйте, подскажите а можно ли с помощью NWT-7 Настроить откалибровать S-meter ??
Для настройки S-метра нужен уровень сигнала 50 мкВ(S9). В принципе для этого можно применить и NWT, если сделать к нему внешний калиброванный делитель.
Например, мой NWT выходное напряжение NWT 300 мВэфф, встроенный делитель - 50 дБ ослабит его до 1 мВ. Т.о. нужно сделать/подключить внешний делитель на 26 дБ.
Посчитать значения его резисторов можно в программе RFSimm99rus. А если не сильно заморачиваться , то можно просто включить встроенный аттенюатор ПДФа на - 30 дБ и выставить показания S-метра на уровень чуть больше S8 или чуть меньше S9 :)
morse
Сообщение morse »
US5MSQ писал(а):Для настройки S-метра нужен уровень сигнала 50 мкВ(S9). В принципе для этого можно применить и NWT, если сделать к нему внешний калиброванный делитель.
ООО точно)) спасибо за наводку)) просто хотел уж себе городить ГСС для этого но не нашел нормальную схему)
только подскажите какую функцию на НВТ включить ГПД или ГКЧ ????
Ну конечно в закладке ГПД
morse
Сообщение morse »
US5MSQ писал(а):Ну конечно в закладке ГПД
Измерение \калибровка делается на 40 метров ??? выставлять частоту ГПД 500кгц или частоту другую?
Да , на верхнем диапазоне. И не нужно включать учёт ПЧ, применяем просто несущую в средней части диапазона (7 МГц или 14,170 МГц)
morse
Сообщение morse »
Сергей Эдуардович , подскажите пожалуйста ? какая индуктивность должна быть на трансформаторе в ДПФ и обязательно именно ставить 2000НМ ? :oops:
Не менее 50 мкГн (лучше 70-80), Подойдёт любое колечко проницаемостью 600-2000, рассчитать число витков можно по табличке Ю.Морозова (см. приложение)
Расчеты катушек на ферритах от Ю.Морозова.zip
(23.48 КБ) 104 скачивания
morse
Сообщение morse »
Сергей Эдуардович , а ведь получилось))) Спасибо вам за постоянную помощь))) вот немного видео в двух вариантах за звук простите проход 2й день ужасный да телецентр в ста метрах мешает :evil:
https://youtu.be/BxqYkSIFxhg
https://youtu.be/-W1Ok5Hi20M
