Страница 76 из 204
Добавлено: 13 авг 2017, 16:08
ut8iae
US5MSQ писал(а):Здравствуйте, Артур.
Спасибо за фотоотчёт, приятно посмотреть на Вашу конструкцию, сделано всё очень добротно и просто красиво!
Что касается вопросов
1.1 R17 не должен греться, может заметно нагреваться R18, т.к. на нём рассеивается примерно 90 мВт.
1.2 Укладка подбором индуктивности диапазона 80 м влияет на успех подстройки остальных диапазонов. В Вашем случае нужно было отмотать 1 виток, а оставшиеся немного сжать.
1.3 Похоже пробит затвор VT7 управляющим напряжением +9В ТХ. Вячеслав мне как-то писал, что у него такое случилось. Мы списали это на некачественный экземпляр, т.к. устойчивость по управляющему напряжению по затвору 2N7000 по даташиту допускается не менее +-20В, но возможно такая попалась партия. Для повышения надёжности можно последовательно с D4 поставить резистор 10 кОм.
1.4 Причина вероятно, та же, что и в п.1.3
Опорный гетеродин должен работать на частоте 500 кГц +-100 Гц, не более, иначе сильно смщается принимаемый спектр. Так при частоте опорника 499,688 кГц на входе УНЧ (и в динамике!) будет спектр примерно 600-3700 кГц, т.е. низы 300-600 Гц резко обрублены
2.1 Подойдёт. Его входное сопротивление довольно высокое -более 500 Ом, поэтому на его входе надо поставить нагрузку для ПДФ 56 Ом. Чувствительность УМа, точнее его Кус можно повысить уменьшением R1 - вплоть до 22-33 Ом
2.2. к 17 В нормально, а вот 22 В - рискованная величина, особенно при обрыве нагрузки
Спасибо большое за ответ!
Да, действительно, R18 греется. Я хотел отмотать виток с L1, но не стал возится, поздно вечером уже было дело. Значит будет время, перепаяю 2N7000 и подгоню L1.
Ох, не везёт мне с этими кварцами :) Имеется у меня ещё кварц в стеклянном корпусе и запускается он в этом генераторе на частоте 500,070кГц, но его влепить негде.
Вопрос:
1) По ФНЧ. Я собрал ФНЧ с использованием 50V SMD конденсаторов типоразмера 1206 и 0805. UX5PS не рекомендовал такой ход, мол велика вероятность пробоя. Но по сути в том же ФНЧ "Дружбы-М" стоят К10-7В с таким же параметрами.
2) Имеются ли замечания по настройке ДПФ и ФНЧ согласно приложенным мной ранее файлам характеристик? Просто впервые делал настройку ДПФ с помощью NWT-7.
3) Допускается ли встречное включение обмоток питающего трансформатора с целью снижения суммарного напряжения на выходе обмоток и насколько при этом возрастают потери? Во всяком случае меня учили что для питающих трансформаторов применяемых в ЖД автоматике такое допустимо, но в паспорте на ТПП288-220-50 применённом мной в БП, такого не указано:
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... pp288.html,
Так как подходящей обмотки для питания УМ там не нашлось, пришлось включить встречно обмотки 19-20+22-21+17-18+14-13. По расчётам должно было получится 12.35В, но в итоге вышло 17.25В на холостом ходу. После диодного моста со сглаживающей ёмкостью 13600мкФ на ХХ вышло 22В, а при нагрузке 10Вт лампой накаливания - 17В.
С Уважением!
Добавлено: 13 авг 2017, 17:20
1. До мощности 15-20 Вт должны достаточно надёжно работать и SMD, если их включить попарно, т.е. требуемые емкости набрать из двух одинаковых меньшей емкости. Именно так сделано в нашем варианте, набор которого сейчас готовится к продаже (см. схему)
2. В общем-то настроено правильно, разве что на Ваших графиках смущает высокая "полочка" в полосе затухания, по идее должна быть существенно ниже (см. графики). Это или слишком сильная связь между входом и выходом NWT, например близко расположенные и/или не экранированные кабели или довольно сильная внешняя наводка
3. Я такие решения не применяю, но по идее должны достаточно надёжно работать, если трансформатор загружать не более 50-70% от максимальной мощности.
Добавлено: 17 авг 2017, 19:59
Vit
Повторил и больше двух месяцев слушаю Вашу конструкцию.
Спасибо, очень понравилось!
Скажите, пожалуйста, а как на Ваш взгляд следовало бы включать (коммутировать) дополнительный ЭМФ для работы CW (например 9Д-500-0,5 В или 0,3С)?
Уж как то жалковато этот трансивер затачивать только под телеграф...
Заранее спасибо.
С уважением,
Добавлено: 17 авг 2017, 20:15
К сожалению, без кардинальной переделки схемы применить такие ЭМФ не получиться, т.к. потребуется кроме коммутации самих ЭМФ, также уводить/коммутировать вниз частоту опорного гетеродина (для 500-0,3С примерно на 700-100 Гц, для 0,5В примерно на 350-500 Гц), что само по себе затруднительно, т.к. кварц на требуемую нестандартную частоту весьма дефицитен. Впрочем, как вариант возможно применение синтезатора, подобного Ёжику, позволяющему получать опорную частоту раздельно для SSB и CW, как нормальную, так и инверсную - см.http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=144
Добавлено: 17 авг 2017, 20:38
Vit
Спасибо за столь быстрый ответ.
Вы подтвердили мои опасения, Сергей Эдуардович.
Остается фильтрация по НЧ....
Ничего не попишешь, плата за простоту. Для синтеза надо переделывать всю конструкцию...
Еще раз большое спасибо!
Добавлено: 16 сен 2017, 11:26
monashek
Есть у меня усилитель, собранный по этой схеме:
http://piccy.info/view3/11466191/bb704b ... 61656fd19/
Выставил токи по 100мА на каждое плечо, но раскачивается он от 0,9 Вэфф. Это ему реально нужен такое большой уровень или я где то ошибся? Если нужно такой большой уровень раскачки то какой можно сделать предусилитель для него? С ДПФ у меня выходит 0,05 Вэфф.
Добавлено: 16 сен 2017, 12:13
Лучше бы это спросить у автора.
На мой взгляд, чутьё должно быть порядка 100-150 мВэфф.
Предусилитель можно взять от Дружбы
Добавлено: 17 сен 2017, 19:24
ut8iae
Вот что мне написал автор наборов для сборки этого УМ на RD16
>> Токи покоя каждого
>> плеча выставлены 120-150ma, что соответствует мощности
>> на НЧ диапазонах 15-18Вт и на ВЧ(28МГц) 10-12 Вт. при входном
>> 300-400mV. Можно повысить ток покоя и увеличивать мощность,
>> но уже потребуется и нормальное охлаждение(радиатор), и
>> нагрузка(антенна) более менее ... а не кусок провода случайной
>> длины или др. Но это уже на страх и риск пользователя.
>> Я гарантирую нормальную работу в лёгеньком ниже заявленном от
>> производителя режиме. А вообще то транзисторы трудноубиваемые.
>> Могу и КЗ выдержать и обрыв нагрузки. Но конечно не длительное время.
Добавлено: 18 сен 2017, 13:40
monashek
US5MSQ писал(а):Предусилитель можно взять от Дружбы
Здравствуйте, Сергей Эдуардович! Я для предусилителя взял первый каскад от УМ Дружбы. Посмотрите так будет правильно?
Добавлено: 18 сен 2017, 15:20
Вроде всё верно
