В том то и дело. До устранения обрыва частота была 500,040 кГц.
А при регулировке L4 какие пределы изменения частоты?
Здравствуйте. Данние катушки L1 СУ по схеме UA1FA (Радио, 1980, №4) - диаметр каркаса 28 мм, 5,5 витков на секцию проводом ПЭВ-2 0,55. У меня подходящей трубы не нашлось, есть труба 25 мм. Попробовал пересчитать на данный диаметр каркаса у меня получилось на диаметр 25 мм - по 6 витков на секцию проводом 1 мм. Подскажите, правильно я пересчитал?
Да, вполне корректный пересчёт.
Здравствуйте
А что при регулировке РРУ светодиод HL1 должен менять яркость свечения???? Так и задумывалось что ли?
- Ivan_Ivanov
Нет не должен. Так не задумывалось.
Похоже, что попутаны контакты 0R1.
да нет всё в порядке
- Ivan_Ivanov
Раз меняется яркость, значит не всё в порядке.Mityaj писал(а):да нет всё в порядке
В данной схеме светодиод играет роль низковольтного стабилизатора напряжения и его яркость не может меняться в принципе.
Кроме 0R1 может быть неправильно включен D1.
Других вариантов я не вижу.
Последний раз редактировалось Ivan_Ivanov 27 окт 2017, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
знач будем искать причину
спасибо
спасибо
Всё победил ....
у диода была метка обратная
