Сообщение Ivan_Ivanov »
Mityaj писал(а):Всё победил .... :D
у диода была метка обратная :oops:
Остаётся померить изменения напряжения при регулировке 0R1, в точке соединения R2, R9 и R22.
Они должны соответствовать указанным на схеме.
Mityaj
Позывной: R9YCT
Сообщение Mityaj »
Все в пределах как говорится повезло... Только какой то возбуд в унч идёт, разбираться нужно , но это не беда :ugeek:
SSergej
Сообщение SSergej »
Всем доброго дня. Сергей Эдуардович, на форуме предлагалась приложенная схема при отсутствии кварца 500 кГц. У меня такой вопрос, можно ли сигнал подавать прямо с микросхемы и если можно то получается что смеситель может работать от прямоугольного сигнала(меандра)? Главное чтоб напряжение соответствовало указанному на схеме основной платы.
Всё правильно, диодный кольцевой смеситель может работать от меандра. Более того, даже при подаче чистого синуса во всех диодных смесителях среднего и большого уровня напряжение на диодах приближается к меандру тем больше, чем больше напряжение гетеродина.
Основной недостаток такого включения - повышенное излучение гармоник на длинных соединительных линиях, посему их надо делать покороче или экранировать.
Последовательно с конденсатором С4 имеет смысл поставить резистор порядка 100-200 Ом, ограничивающий амплитуду тока через диода на уровне порядка 10-20 мА.
SSergej
Сообщение SSergej »
Сергей Эдуардович спасибо. Плата собрана, сомнения развеяны, буду доделывать, вся беда от неимения кварца а хочется не просто хорошо а очень хорошо, спасибо ещё раз за столь быстрый ответ.
Mityaj
Позывной: R9YCT
Сообщение Mityaj »
Здравствуйте...Подскажите пожалуйста в чем проблема???
При регулировке РРУ в динамики появляются щелчки(как трактор заводится), убавляю РРУ пропадают, но когда начинаю прибавлять уже громкость щелчки появляются вновь ..Напряжения в норме, вот и кручу эти регуляторы как не знаю кто...Если что услышать без щелчков, надо усиление в минимум и громкость в минимум...Короче капец...
Подскажите кто может сталкивался с такой проблемой
Возбуд в УНЧ. Надо смотреть монтаж.
Mityaj писал(а):Здравствуйте...Подскажите пожалуйста в чем проблема???
УПЧ может самовозбудиться, если напряжение на светодиоде HL1 превышает +1,8В.
так у меня УПЧ завёлся при первом включение с современным зелёным светодиодом, у которого, как оказалось падение напряжения порядка +2,5В. Изучение современных светодиодов показала, что требуемые 1,8в обеспечивают только красные и оранжевые, которыми мои наборы и комплектуются.
Mityaj
Позывной: R9YCT
Сообщение Mityaj »
спасибо, сейчас попробую
Mityaj
Позывной: R9YCT
Сообщение Mityaj »
Сергей Эдуардович напряжение 1.65в на светодиоде, щелчков стало меньше но при большем усилении картина повторяется
